тут такая проблема 😁 что при включении двигателя он наченает дергатся как бы пытаясь запустится в одну сторону то в другую . Хоть раньше такого небыло отлетал около 25 полетов все в порядке.
Регулятор смотри
Не обязательно регулятор. У меня три мотора валяются с похожим синдромом. Обмотки не оборваны, не горелые. Тупо дергаются при даче газа. Регулятор при этом хорошо греется. При смене мотора на том-же регуляторе все нормально работает. Скорее где-то межвитковое замыкание. Хотя в вашем случае может Алексей и прав. Поможет найти причину только замена на заведомо рабочие компоненты( конечно при наличии оных)
с помощю тестера прозвенел провода оказалось что обмотка на двигателе замкнута оперативно перемотав обмотку залил эпоксидкой проверил тягу тяга лучше чем родная с 720 гр на 790 гр тяги
Точно такие же проблемы возникали два раза, причем во втором случае с обсолютно новым мотором и регом. Turnigi 2213/22-924 рег НК SS-30 и 2217/20 рег Trust-45A LBEG. Оба раза грешил на реги. В первом случае после резборки мотора обнаружил разорванные и едва заметные подгорелые кончики обмоток (двигатель не перегружал - “Park Master” prop SF 10*4.7).Во втором после разборки (все супер) и замены регулятора ничего не изменилось. Только после того, как ОТРЕЗАЛ(2р!) и перепаял(2р!) коннекторы у мотора проблема пропала.😈
А вот я сейчас с хоббикинга привёз мини цессну, и пока настраивал случайно включил реверс на газ… Бесит, блин, насколько тупо!
Оно уехало в стену, разбило пропеллер (остальное цело), мотор ещё чуть-чуть с разбалансированным поработал секунд 5-10 пока я его не отключил, и после этого типа тю-тю, тоже при старте дёргается и не пашет. Точнее сначала даже вроде заводился, но с очень переменным успехом, иногда только если его рукой крутнуть… А потом савсэм умэр. И пахнет от движка горелым чем-то вроде текстолита, хотя откуда там текстолит…) по-видимому тоже межвитковое замыкание.
Только вот непонятно мне - каким образом оно произошло-то?..
двигатель целый
двигатель целый
Да, действительно, уже выяснил - с другим контроллером отлично крутит.
Получается, что сгорел контроллер? Или ещё что-то?
Та же проблема, и не раз! При резком торможении мосфеты горят.Плавкие предохранители не спасли ни разу.Буду ставить что-то электронное,хотя бы для “земных”
запусков.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4638c6243df955007778496d":{"_id":"4638c6243df955007778496d","hid":22729,"name":"алексей5378","nick":"алексей5378","avatar_id":null,"css":""},"4b1f4b243df95500777670c4":{"_id":"4b1f4b243df95500777670c4","hid":57763,"name":"Wjachek","nick":"Wjachek","avatar_id":null,"css":""},"4b72bfb93df9550077764829":{"_id":"4b72bfb93df9550077764829","hid":60999,"name":"Vadars","nick":"Vadars","avatar_id":null,"css":""},"4bc0fdf23df9550077762338":{"_id":"4bc0fdf23df9550077762338","hid":64188,"name":"vitalif","nick":"vitalif","avatar_id":null,"css":""},"4c45caf43df955007775e5dc":{"_id":"4c45caf43df955007775e5dc","hid":69279,"name":"maskaljazz","nick":"maskaljazz","avatar_id":null,"css":""},"4d32c9623df95500777575f0":{"_id":"4d32c9623df95500777575f0","hid":78455,"name":"Alexs=","nick":"Alexs=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4eb4e7253df95500774686bc","hid":254137,"title":"что случилосьс двигателем?","views_count":3173,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4eb4e7253df9550077468aa1","first_ts":"2011-11-05T07:35:01.000Z","first_user":"4d32c9623df95500777575f0","last_post":"4ee570d23df9550077468ab1","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-12-12T03:11:14.000Z","last_user":"4b1f4b243df95500777670c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
