Купил hacker A60 V2 подлючил к регулятору кастл 120А. Все работало прекрасно, сегодня реши настроить. Подключил, все работает. Пару раз газанул, ксе ок, дал полный газ на 2 сек. Без винта. После, двигатель дергается как межветковое. Это у меня руки кривые, или “повезло” мне? Другой двигатель работает нормально. Спасибо.
Если мне не изменяет память, то там в инструкции написано, что нельзя без пропеллера выводить мотор на максимальные обороты. Почитайте на досуге…
Эт все фигня, ниче с ним от холостого не будет. Для начала проверьте как крутится рукой без рега, если свободно то проверяйте пайку и разьемы, а если вязко, как через пластилин тогда звоните, пообщаемся на эту тему более подробно.
Канеш фигня))) Вот выдержка из инструкции -Do not run the motor without an adequate load. The motor can be quickly destroyed by excessively
high RPM and free running!
Круто. Кетай кручу и нет проблем. От руки без пластилина, с “кмпрессией”. Я не родился с паялникмв … но вроде пайка в норме контактов. Мотор был теплым, провода теплыми. По логеру, 8 000 было мах. Я лох?
ТОгда попробуйте по очереди закоротить контакты и покрутить, все три пары должны себя при замыкании вести одинаково. Хотя компресиии по идее на 24полюсах должно быть очень мало она должна быть мелкая и дробная.
Мотор на холостом не имеет обдува и в самом деле может помереть. но не за две секунды а минуты за 3. ну может за полторы. но никак не за 2 сек.
Что значит закаротить? По ощушениям, компрессия не изменилась. После дерганья, двигатель пищал едва слышно, после 10 мин. Пищал как обычно при подключении к аккам. Регуль мигает постоянно свктодиодом. Сорри, не большой специалист в электричестве.
Соединяем и удерживаем два контакта вместе, крутим, разница со свободными контактами должна быть очень большая. Рег не должен быть подключен.
для пущей наглядности и понимания–мотор с винтом прикрутите куда нибудь–без рега. и крутите за винт,в этот момент поочерёдно соединяйте по два провода.
В момент соединения проводов появится усилие на вращение.
если что не так,то к Александру
Провел эксперимент, одна комбинация соединения проводов, как пластилин. что дальше? 😭
Ага, а должно быть на любой комбинации так. Похоже все таки где то неконтакт. Проверяйте пайку проводов и контактов.
В паре проводов, при замыкании которых “пластилин”, с контактами все в порядке. Смотрите третий провод, возможно, нет контакта между проводом и разъемом, а разъем держится на термоусадке.
Всем спасибо за подсказки. Дело было в бабине. Плохой пропай в контактах. вчера все спаял напрямую. Все прекрасно работает))))
Дык 😃 Он же железный, так просто не сломаешь. Постараться надоть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"42d350a23df95500777901dc":{"_id":"42d350a23df95500777901dc","hid":8146,"name":"sprint","nick":"sprint","avatar_id":null,"css":""},"46a0c0a03df95500777824e4":{"_id":"46a0c0a03df95500777824e4","hid":26128,"name":"Vodo4nыйMagnat","nick":"Vodo4nыйMagnat","avatar_id":null,"css":""},"47e2acb03df955007777c98f":{"_id":"47e2acb03df955007777c98f","hid":32685,"name":"MorAna","nick":"MorAna","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4f7357183df95500773b257a","hid":272308,"title":"Hacker сдох?","views_count":1568,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4f7357183df95500773b2cab","first_ts":"2012-03-28T18:23:20.000Z","first_user":"46a0c0a03df95500777824e4","last_post":"4f75bfab3df95500773b2cc7","last_post_hid":15,"last_ts":"2012-03-30T14:14:03.000Z","last_user":"3db1b92f3df9550077797358"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
