Порыл по сайту, погуглил, информации очень мало.
Может быть кто-то использовал данные моторы, расскажет как они в быту.
Качество подшипников, держат ли удары.
Например длина вала у NEU 19мм, а вот у MEGA всего 11мм - проблем не возникает?
Так же ecalc говорит, что у МЕГИ ток_ХХ составляет 2,2А при 8.4В - мне кажется это не верные данные, а на сайте производителя этого совсем нет.
У аналогичного NEU ток_ХХ 0.45А при 10В.
У NEU передний и задний подшипник - совсем разные, а у МЕГИ одинаковые - дает ли эта конструкция преимущество?
У Neu с редукторами Multiplex вечно какая-то фигня. У меня 1 движек на 40 Як-52 стоял и парочка 11 - не помню точно номер на мелких однокилограмовых самелетиках. Какое-то чувство неуверенности с ними. Покупались типа “то-же самое, что и хакер, только дешевле”
В общем как обладатель оных, хочу поделиться опытом. MEGA 16/15/3 -VS- NEU 1105/3,5Y/S
ток ХХ МеГА= 2А; НЕУ= 0,8А
Масса 76 гр ; 65 гр
Imax = 30А ; 25-30А(точно не известно)
длина вала = 12мм; ~18 мм
подшипники - метал ; керамика
Сразу хочу сказать что, НЕУ сначала больше понравился: тихо жужит, малый ток ХХ, более вентилируемый. Но в совокупности он проиграл.
Минусы у НЕУ оказались следующие:
Разные подшипники: передний как у МЕГИ; задний фланжевый(с опорным кольцом) и др размера. В общем его найти еще тот подвиг, даже на ВОСАbernings его тяжело найти. Подшипники переживают всего 1 касательную морковку, максимум две, после жуткая вибрация. Внимание! Не берите на замен готовый кит для НЕУ-моторс 1100 серии - не для данного мотора. (но полностью подходит для МЕГИ)
Очень сложно снять обгоревшую обмотку.
Винты крепящие заднюю крышку имеют ООООООчень маленький шестигранник, диаметр меньше 1мм - найти сложно + все равно подгонять напильником.
Что -то сивка плохо держит перегрузки, в жару на третий день сгорел - причины не понятны еще до конца.
Цена.
Но пока он работал эмоции были одни положительные.
Минусы у МЕГИ:
Большой ток ХХ, сильно греется, но температуру держит.
Короткий вал, более подходит для импеллеров чем для гонки(F5D).
В общем если вы встали перед выбором что сначала брать, то ОДНОЗНАЧНО МЕГА:
Цена
Макс ТОК
Подшипники устойчивее к ударам и возможная замена.
Можно перемотать дома.
Но если вы человек искушенный, то НЕУ не оставит вас равнодушным.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e2bdf043df9550077796cdd":{"_id":"3e2bdf043df9550077796cdd","hid":1212,"name":"frt","nick":"frt","avatar_id":null,"css":""},"4439f4673df955007778bc22":{"_id":"4439f4673df955007778bc22","hid":13325,"name":"dENISCA","nick":"dENISCA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4f7c2e2f3df95500773aa390","hid":273241,"title":"NEU vs MEGA - опыт в эксплуатации","views_count":1447,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4f7c2e2f3df95500773aa720","first_ts":"2012-04-04T11:19:11.000Z","first_user":"4439f4673df955007778bc22","last_post":"4ffd38e03df95500773aa724","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-07-11T08:27:12.000Z","last_user":"4439f4673df955007778bc22"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
