Что значит продолжиительный режим ? Какой вес планера? Какой диаметр носа по креплению и в 30 мм от него ? Планетарка правильная
Продолжительный - 45-60 секунд.
Вес планера полный в максимальной загрузке 3200
Диаметр носа какой нужен, такой и сделаю. В том числе и в 30 мм от него 😃
Такие странные режимы нужны для целей перелета в планирующем режиме по маршруту, и “поддергивании” планера по дороге, до высоты эшелона.
Ну и макс газ, на короткий промежуток времени, для форс-мажора, или для резкого стартового набора высоты.
Так-так, эскалация вооружений попёрла;) что и следовало ожидать.
Удачи!
Из опыта инраннер таких габаритов под 200 ватт тепла рассеивает очень тяжело. Я бы в вашем случае поискал высокоскоростные оутраннеры от вертолетов с центоробежным вентилятором в хвостовой части. У них несколько больше ток холостого хода, но в целом охлаждение переживают легче.
а известны инраннеры с вентиляторами?
есть контроники но мотор киловатного класса весит от 160-180гр.
Угу, понятно.
Я уже собирал полукиловаттный сетап на базе высокооборотистого (3595) гиперионовского аутраннера и контроника 5:2.
В дневнике про него есть небольшой обзор. Понравилось. Весьма. Таскает планер, 1,7 полетный вес.
Но хочется нечто помощнее собрать своими руками а не брать готовое. Вот и ищу варианты.
Принял решение взять Тyphoon + подобрать аутраннер. Исследовать вопрос предметно, так сказать.
И тогда второй вопрос.
Александр, по вашему опыту, какой аутраннер под такую задачу посоветуете?
У обоих моторов валы придется перетачивать под 3,17, но это в общем-то не большая проблема и реализуется в “кухонных условиях”.
А вот с оборотами придется поиграться. В том смысле, что двигатели нужно перематывать.
Может быть посоветуете оптимальную схему под намотку, аль возьметесь сами, Александр?
Ежли что, перейдем в личку.
Ок. Но хочу заметить что моторы сильно избыточны. Их можно вполне окоротить грамм на 50 😃. то есть оставить статор 15 мм.
Принято и понято. См. Личку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4f84ef073df95500773a417e","hid":274177,"title":"Киловаттный сетап. Инраннер + редуктор.","views_count":2288,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4f84ef073df95500773a48ef","first_ts":"2012-04-11T02:40:07.000Z","first_user":"482e9a943df955007777ad45","last_post":"4f8918f03df95500773a4905","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-04-14T06:28:00.000Z","last_user":"482e9a943df955007777ad45"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
