Пишу потому что может кому пригодится. Установил на модель мессера от FMS (БК. 3648 600KV)систему стабилизации FY-30A. При даче ручки газа в районе 60-100 % срывы работы двигателя, как перегазовка, потом набор оборотов-срыв и так до 100% потом стабильно, чуть сбросил-та же история. Менял тайминг, ШИМ, бесполезно. Поменял винт, тяга упала срывы прекратились. Думал просадка по питанию, плохой контакт…много чего думал… Потом воткнул с регуля управление газом напрямую в приёмник, в обход системы стабилизации, родной винт-всё в норме! А ведь писали что канал газа сквозной и не как не влияет на управление двигателем! Где же тут “собака порылась”?
Так просадки по питанию точно нет? Может импульсы идут по 5В и стабилизация подлагивает? И включить напрямую канал двигателя не получается? Если вся система питается от регулятора - можно попробовать отдельный бек.
[QUOTE=ostin;3429507 Может импульсы идут по 5В и стабилизация подлагивает? И включить напрямую канал двигателя не получается?[/QUOTE]
Просадки по питанию нет. Включил на прямую в приёмник-работает. Скорее всего не согласуются импульсы именно с этим регулем. Вылечил так, система стабилизации включена как рекомендуют, только канал газа в обход системы напрямую в приёмник, всё работает как часики.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44bcb0523df955007778a001":{"_id":"44bcb0523df955007778a001","hid":15542,"name":"ostin","nick":"ostin","avatar_id":null,"css":""},"4d99d8b23df9550077754123":{"_id":"4d99d8b23df9550077754123","hid":85084,"name":"В_В_Д","nick":"В_В_Д","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4fd342aa3df955007735927b","hid":281794,"title":"Конфликт БК. и системы стабилизации полёта.","views_count":1278,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4fd342aa3df9550077359b2b","first_ts":"2012-06-09T12:33:46.000Z","first_user":"4d99d8b23df9550077754123","last_post":"4fdaaa313df9550077359b2f","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-06-15T03:21:21.000Z","last_user":"4d99d8b23df9550077754123"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
