Друзья, подскажите, как можно сделать, что бы мотор (бесколлекторный ) работал на малых оборотах до 3000 об.мин , не сильно теряя в отдаваемой мощности (тяге)
По механической характеристике двигателя определяете(при заданном напряжении питания) момент на валу при желаемых оборотах. Подбираете винт который при данных оборотах имеет такой же момент. Однако при данном методе КПД системы может оказаться далеко от идеала и вы не сможете получить номинальной мощности двигателя(при заданном напряжении). Чем более быстроходный у вас двигатель, тем меньшее будет КПД. Таким образом тяга сильно упадет. Выход - использовать редуктор. Момент на валу увеличиться пропорционально уменьшению оборотов и мощность останется прежней (за исключением небольших потерь на трения в редукторе).
С точки зрения электротехники, КПД потенциально выше как раз у быстроходных моторов.
Чтобы иметь приемлемый КПД и мощу на малых оборотах - должна быть обеспечина необходимая величина “магнитного зацепления” между ротором и статором, за счет самой геометрии мотора. Говоря кратко - большой диаметр и-или толщина железа.
Во всех остальных случаях, как уже сказали выше, проще редуктор приспособить, чтобы согласовать мотор и нагрузку по оборотам и моменту.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4c3ddb693df955007775e97c":{"_id":"4c3ddb693df955007775e97c","hid":69009,"name":"wallera","nick":"wallera","avatar_id":null,"css":""},"4d35f9863df955007775733f":{"_id":"4d35f9863df955007775733f","hid":78727,"name":"Pantryk","nick":"Pantryk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4ff7b9c63df955007733b895","hid":284998,"title":"Бесколлекторник на малые обороты","views_count":1303,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4ff7b9c63df955007733c056","first_ts":"2012-07-07T04:23:34.000Z","first_user":"4c3ddb693df955007775e97c","last_post":"4ffa59353df955007733c05a","last_post_hid":3,"last_ts":"2012-07-09T04:08:21.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
