После одной не очень удачной посадки обнаружил на одном боку липольки небольшую трешинку в фольгированном корпусе (примерн 3-4 мм). Какие могут быть последствия от дальнейшей эксплуатации???
если я не ошибаюсь - вплоть до пожара.
Эксплуатировать крайне опасно… ❗ …банка умерла и не чего с ней не сделаешь……. 😢 …
Разобрать акк по баночно выбросить испорченную банку ……если акк был в эксплуатации не долго то можно заменить битую банку аналогичной свежей ……если эксплуатировался акк долго то оставить банки на запас….
Липолька почти новая 8(( Перезаряжал всего разов 4-5. Повреждение - просто трещинка… Неужели все на столько серьезно??? 😮 Если ее просто аккуратно заклеить заплаткой??
(Правда в инструкции по англицки сильно стращали, ну так они это любят. Там и кошек в микроволновке сушить тоже низзяяя!! 😈 )
Если попал воздух то паку конец… 😦 …но попытка не пытка как говорил товарищ Берия… 😈 ….аккуратно заклеить и попытаться зарядить пак……пак заряжать в герметичном не сгораемом сейфе… 😃 …ну или на открытой площадке подальше ……очень большая вероятность что будет фейерверк… 😲 …три четыре цикла заряда –разряда если не рванёт тогда аккуратно ставим на модель и помолившись взлетаем … 😈 …но всё равно лучше выбросить и не использовать битый акк……….Фиг его знает когда он не сдюжит и что с ним произойдёт… 😕
Лично я, когда летом приморковил самолет в результате чего повредил одну банку в сборке, прямо на поле ее аккуратно оторвал от сборки и выбросил даже не заморачиваясь. ( Машина у меня дорогая, дома тоже все нормально) Не хочу я чтобы было какое то ЧП.
Сейчас поступаю следующим образом. Под платой крепления клемм пропускаю рейки между клеммами банок. в двойном паке одну в тройном 2, получается что клеммы с платой жеско фиксируются. а с другой стороны прикладываю 2-3 мм фанерку по площади идентичной сечению пака. все это дело обматываю 2 слоями скотча вдоль и 2 слоями поперек. Тьфу, тьфу, тьфу ничего с ними еще не произошло ни разу. Хотя падали они у меня, до того как я полетел, еще раз 5 -6, причем 2 раза с достаточно большой высоты.
Удачи.
Огромное всем СПАСИБО за информацию!!!
С финансовой точки зрения прикупить лишний пак - не проблема. Но мне интересно посмотреть, что получится из этого. 8[ ] Сейчас занят поиском ударопрочного, несгораемого шкафа. После проведения опытов по зарядке и подключению нагрузки результаты будут обнародованы. Интересно-же блин!!! 😈
брал в магазине с витрины, а на сайте фото отсутствует, но судя по цене это похожее или оно.
Вот в таком и заряжаю литий - просто на всякий пожарный случай - мало ли что.
Дело вот в чем. Если там просто разрыв изоляции - это фигня - выгнать пузырьки и заклеить скотчем слоев в 5. Но если там повреждена структура элемента - это может кончиться в один прекрасный момент закороткой. И тогда модель прямо в воздухе сгорит синим пламенем 😉
Слушай народ, народ плохого не посоветует 😉.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"41ec78683df95500777927ee":{"_id":"41ec78683df95500777927ee","hid":5706,"name":"AUS16","nick":"AUS16","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"4332a98c3df955007778f157":{"_id":"4332a98c3df955007778f157","hid":9254,"name":"Vovka","nick":"Vovka","avatar_id":null,"css":""},"4341984c3df955007778eebe":{"_id":"4341984c3df955007778eebe","hid":9443,"name":"Psw","nick":"Psw","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4348eed299707300770250ae","hid":29586,"title":"Повреждение липольки - это серьезно?","views_count":2336,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4348eed2997073007702589f","first_ts":"2005-10-09T10:20:02.000Z","first_user":"4332a98c3df955007778f157","last_post":"436ba3c799707300770258af","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-11-04T18:09:11.000Z","last_user":"40c9c5573df95500777946ae"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
