Всем привет! Приобрел безколлекторник ЕФлейте 32, 770 кв под сбач 53 18% размах 1320 полётный вес 1880.тестил с винтами 14х7,15х8 и с аками 3cell- 3300 и 4cell-4000. регуль 80 амп. На 4 банках греется с выше указанными винтами,на 3 банках 29-46 амп и 350-632 w но высасывает быстро 4.5-5.5 минут.Вопрос; кто нибудь использовал этот сетап и как он в деле.
Чего,не у кого нет такого движка
Нет такого нет, но по аналогии для 770кв и 4S, винтик 14х7 тяжеловат не говорю уже о 15х8, поставь 14х6. Глянул в мотокальке твой моторец, для него 14х5 самое то, и тяга 3500 вполне достаточно для 1900г пилотаги. Греться то мотор и должен только темпер не должен превышать 80гр, если рука терпит значит нормальная температура.
Спасибо за ответ,в мотокальке то же вставлял данные выдал 7-8 минут и причём с винтом 14х7. Может в полёте так и будет. В статике 5-6 минут на 90% газа это на 3 банках температура в норме. А на 4 банках 50-60%газа норма, чуть больше и ампераж папёр в гору ну и температура. Вообщем на пределе даже запах от движка. В мануале на двигатель 3-4 банки. Надо с винтами поиграть. Или остаёться увеличить ёмкость акка до 3500-4000 3 банки и 35С желательно с винтом 14.Проблема в весе и в развесовке . Буду пробывать.
У меня Слик в этом размере, вес 1700г(и это много) с акк 4S 2200 35C (230g), мотор с ХК 4240-750 винтик JXF 14х6 можно и 14х7 но мне и на 6 достаточно, время полета 5мин. Акки 4S у вас тяжеловаты для такого размера, такие акки для 1.5м самоля, у Сбаха наверно задняя центровка, они этим страдают, но лучше мощнее мотор чем тяжелая батарея.
Отлетал три сезона на BL 32 с винтом 14х7 на 4S. После полета мотор теплый. При весе самолета 2140 грамм тяги с запасом.
Про комплектацию модели в посте #76, про потребляемый ток в статике пост #92.
Не увлекайтесь продолжительной работой мотора в статике, можете его сжечь. Нагрузки в статике и в полете сильно отличаются.
ИМХО
Для Вашей модели BL 32 тяжеловат, я бы поставил BL 25 с Kv 870 на 4S. Летал с таким сетапом на E-Flite Ultra Stick 25e, тяга была чумавая.
Добрый день,вот тт этого двиг :E-Flite Power 32 Brushless Outrunner Motor, 770Kv
: Диаметр и длина, мм.: 42 x 50
Диаметр и длина выходного вала, мм.: 5 x 12.7
Вес, грамм: 200
Рабочее напряжение, V DC: 12–16.8
Обороты на Вольт: 770
Максимальный постоянный ток, A: 42
Ток перегрузки (в пике), A: 60
Ток без нагрузки, A: 2.4
Внутренне сопротивление, милли-Ом: 20
Мощность, Ватт: 800
Воздушный винт: 11x7 - 14x10 вот рекомендованный сетап: Hacker A30-12 XL V2
максимальная мощность Вт (15 сек) 650
ток покоя @ 8.4 В - А 1.5
сопротивление (Ri) Ом 0.034
RPM об/В 700
вес гр. 177
диаметр мм 37.2
длина мм 48.85
количество полюсов шт. 14
рекомендованный регулятор оборотов А 55
рекомендованный тайминг град. 20-25
диаметр вала мм 5
разница не большая. А то что 32 в статике греется это точно. На rcgrup.com на нём летают по отзывам тянет хорошо тока с центровкой мучаятся
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46fd59ee3df9550077780d1a":{"_id":"46fd59ee3df9550077780d1a","hid":28146,"name":"Volzhanin","nick":"Volzhanin","avatar_id":null,"css":""},"482f26bc3df955007777ace1":{"_id":"482f26bc3df955007777ace1","hid":34608,"name":"nikfly","nick":"nikfly","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5090206b3df95500772b1f2d","hid":298298,"title":"кто нибудь пользовал двигло e-flite-32 770kv;","views_count":1255,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5090206b3df95500772b26eb","first_ts":"2012-10-30T18:46:03.000Z","first_user":"482f26bc3df955007777ace1","last_post":"509f4a6d3df95500772b26f7","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-11-11T06:49:17.000Z","last_user":"482f26bc3df955007777ace1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
