прошился на er9 возникла проблема с регулятором TY-P1 25Amp HEXFET при подключении играет из него музло как обычно, тишина, и никакой реакции на команды, сам регуль греется, хотя раньше не обращал внимания греется он или нет если мотор не работает
возникла проблема
Инициализацию канала газа делали?
Видимо нет ибо не понимаю о чем речь,
буду благодарен если расскажете.
С родной прошивкой все было ок. пропиликал и запускался, с этой не хочет. Привязал канал к крутилке, тоже не реагирует.
Делаем расходы по каналу газа 100% и тример в самый минус, потом стик газа в максимум и подаём питание на рег, после мелодии из двига - газ в ноль, фсё, можно газовать.
Спасибо! все работает, только зачем триммер на минимум непонятно
Х.З. вычитал где то и потом проверил, что регуль не всегда видит крайние точки начиная с какого то положения тримера, поэтому сам делаю так.
Спасибо!
Привыкайте к кнопке внизусправа.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"50f93f013df955007773b561":{"_id":"50f93f013df955007773b561","hid":134222,"name":"Meesha","nick":"Meesha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"514dd74a3df955007721be6f","hid":314712,"title":"прошился на er9 возникла проблема с регулятором","views_count":1162,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"514dd74a3df955007721c280","first_ts":"2013-03-23T16:24:42.000Z","first_user":"50f93f013df955007773b561","last_post":"514de1cd3df955007721c28a","last_post_hid":6,"last_ts":"2013-03-23T17:09:33.000Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
