Подскажите пжл, есть ли способы устранения такой проблемы с двиг. DT3007:
После исполнения морковки, заменил вал, цангу, винт(все новое, прямое).
На больших оборотах двигатель начинает шуметь и вибрировать.
Визуально не определить, что за что задивает и на мал оборотах я шумов не слышу.
Это чиниться или теперь только один простой выход, купить новый?
Новый не значит балансированный.
Балансируйте винт (предпочтительнее в приспособе) но если нет приклейте кусочек изоленты 1х2 см.на переднюю кромку винта таким образом что-б она "свешивалась"с обеих сторон.
Потом крутя винт подбираеться такое положение этой изоленты (переклейкой далее\ближе от оси) на винте при котором вибрации минимальны.
DT3007 очень легко погнуть “дюральку” ротора!!! Советую проверить на биение по высоте. Если есть - рихтовать, тока осторожно…
Разобрался… на новой цанге обнаружил черную царапину от удара с моторамой.
Так, видимо, получается из-за неидеальности прямоты вала.
Куплю цангу покороче.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa52a473df955007776a542":{"_id":"4aa52a473df955007776a542","hid":53277,"name":"ChD","nick":"ChD","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"501944f43df955007774176b":{"_id":"501944f43df955007774176b","hid":123208,"name":"Снэр","nick":"Снэр","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"519b43193df95500771d582d","hid":321889,"title":"Шум и вибрация на больших оборотах","views_count":1321,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"519b43193df95500771d608d","first_ts":"2013-05-21T09:49:13.000Z","first_user":"501944f43df955007774176b","last_post":"519c51aa3df95500771d6093","last_post_hid":4,"last_ts":"2013-05-22T05:03:38.000Z","last_user":"501944f43df955007774176b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
