На малых оборотах вибрация trex.
tamerlan
Всем привет!
Вертолет Trex.
При минимальных оборотах где то в районе 20% мощности вертолет трясет как на отбойном молотке
с трудом можно удержать его (биение отверстия в пласмаске с верху около 5-6 мм) , хотя уже на 30% все нормально и без проблем вибрации практически нет.
Запускал без хвостового ротора (ремень снял) все равно биение есть.
В чем беда подскажите.
tamerlan
балансировал так
  1. На аптекарских весах подвесил и с помощью скотча добился стрелки в нулевом положении.
  2. Закрепил к балансиру и на острие ножа скотч передвинул в то место где балансир показывал 0 на лопасти без скотча.
Да понимаю, что чудес мало думаю что затяжка лопастей разная.
И еще запуск колбасит, ручку на два деления вверх колбас прошел ручку вниз не колбасит уже. Подозрение такое, что при раскрутке лопасти смещаются вот их колбасит, а при раскрутке становятся на свои места и дальше уже все в порядке.
a-korenev
tamerlan:
балансировал так
тогда варианта 2 :
  1. Неправильно собран ротор ( Т-хаб+ держатели лопастей )
  2. Проверь подшипники гл. вала , не должно быть люфта , приклей их при установке ( ОСТОРОЖНО!!!) циакрином или эбокситкой. 😉
Павел_Б
Рекомендуется после балансировки лопастей отдельно,ещё отбалансировать всё в сборе,правда это
не так просто,но иначе толку не будет.
