Электродвигатель Sunnysky 2814, стук на малых оборотах.
электродвигатель Sunnysky 2814, регулятор Plush 40 А.
На низких оборотах слышен периодически стук или как будто споткнулся ( похоже на срыв синхронизации но к остановке не приводит)работает дальше. На высоки оборотах не слышно из за шума винта, но ощутимо на ощупь по корпусу. Настройки с таймингом не меняют картины. Встречал такие случаи у коллег но к чему и от чего это так и неясно.
Если руками крутить заеданий нет ? Если есть сразу разбирайте и смотрите.
Далее надо выяснить вообще дело в моторе или в регуляторе.
Попробуйте с другим регулятором. Можно даже слабеньким ведь полная мощность для такой проверки не нужна.
Если регуль исправен то разбирать мотор и внимательно осмотреть участки обмотки с торцов статора и пайку выходных проводов как правило грязь и песок именно там их разрушает.
Двигатель новый из коробки. Проверял на наличие посторонних предметов между статором и ротором, чисто. Проверка с разными регуляторами тот же эффект. Проверка проводилась на 2-х регуляторах плющ 40 А и Хобби кинг 100 А , других производителей к сожалению нет. Подозреваю железо(оборудование) не стыкуется между собой, надо пробовать другие регуляторы.
Новый мотор с явной проблемой - это уже наводит на мысль о заводском браке. Сопротивление обмоток хотя бы равное ? Все же надо снять ротор и осмотреть с лупой все обмотки и соединения.
А подшипник не может стучать?
К сожалению микроомметра нет а тестером это будет примерно.
Подшипники идеальные, если сравнивать с мотором туниджи на порядок выше, насколько пробег лучше время покажет.
Скоро придет Sunnysky 3520 посмотрим что он покажет.
Тут вполне справится обычный мультиметр - только мерять им нужно милливольты, а не миллиомы.
Зачётно! Надо взять на вооружение. Стабилизатор тока найти проще.
микроомметра нет
Крутите дрелью с постоянными оборотами мотор, а мультиметром измеряете напряжение на обмотках.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42afdd6c3df95500777907ab":{"_id":"42afdd6c3df95500777907ab","hid":7751,"name":"neon_exe","nick":"neon_exe","avatar_id":null,"css":""},"45069d203df95500777891fd":{"_id":"45069d203df95500777891fd","hid":16757,"name":"kvn543","nick":"kvn543","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5a6ef9d13df9550077cc7ad9","hid":515663,"title":"Электродвигатель Sunnysky 2814, стук на малых оборотах.","views_count":1918,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5a6ef9d13df9550077cc7dc0","first_ts":"2018-01-29T10:39:13.000Z","first_user":"42afdd6c3df95500777907ab","last_post":"5a7567293df9550077cc7dd0","last_post_hid":9,"last_ts":"2018-02-03T07:39:21.000Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
