Уважаемые гуру !
Прошу совета, как можно сделать из БК от Iomega ZIP авиамодельный БК. Я так думаю, что мощи у него хватит ватт на 100, если все правильно сделать. Наверное рассчитывать лучше под винт большого диаметра…
Диаметр ротора (внешний) 43 мм, высота 7 мм 😃
Пока до намотки далеко, но советы однозначно приветствуются.
Как хотябы раскрутить его ? 😃 Там видны 3 винтика, но их шляпки ВНУТРИ мотора. Надо ось выбивать ? С какой стороны ?
Уважаемые гуру !
Вот моя электричка на таком же движке
Контролер маркус 15 +
Стрелкой показано где снять фиксатор, и вытаскиваешь стакан ротора с валом а дальше как по маслу откручиваешь винтики перематываешь статор, я мотал 06 проводом 15 витков на зуб, магниты от головок CD клеил 12 штук, тяга на двух литиях около 500-600 грам в зависимости от винта
Я делал на подобном железе, только от HDD - вот что получилось: rcopen.com .
Что то-то я не понял что за фиксатор ? У меня нет ничего - просто подшипник и ось в нем. Что и чем вытаскивать ? 😃
Странно у меня стоял фиксатор, тода аккуратно через деревяшку(хотя вал каленый фик че ему сделаешь ) постучи по валу, он должен легко выйти
А как он выглядит ? Кольцо или шпенек ?
Берешь деревяшку с дыркой - кладешь длинной осью в дырку с другого конца ставишь дюбельгвоздь или шуруп покрепче (там даже центр на вале есть куда ставить острие) и молотком конкретно так приложить - ось выйдет. Вчера только так разбирал пару винчестерных приводов.
Разберешь - скажи (а лучше покажи) какое там железо в потрохах… оч интересно…
Кольцо там стояло у основания подшипника, может не заметил? иголочкой или шилом вытаскивается А вал без особого усилия выходит сильно долбить не надо там шарикоподшипники стоят
вскрыл силой, железо типа 36 на 7 мм
буду магниты из винчестера резать прилой с алмазным диском
Это, как я понял - диаметр и высота, а зубов - сколько?
Здраствуйте!
Мне тут достался моторчик от HDD (171 мб 😁 ), владелец сказал - рабочий моторчик.
Но провода как то странно выдраны.
Можно сделать из него что-то стоящие (для электрички) ? 😃
и как его разобрать? ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aa3209a3df9550077797d6c":{"_id":"3aa3209a3df9550077797d6c","hid":337,"name":"valeriy","nick":"valeriy","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"432e26f33df955007778f228":{"_id":"432e26f33df955007778f228","hid":9197,"name":"Scat","nick":"Scat","avatar_id":null,"css":""},"436917d83df955007778e8c8":{"_id":"436917d83df955007778e8c8","hid":9919,"name":"Sly_tom_cat","nick":"Sly_tom_cat","avatar_id":null,"css":""},"43bc06553df955007778d976":{"_id":"43bc06553df955007778d976","hid":11067,"name":"fedor_wm","nick":"fedor_wm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"43974f209970730077010b94","hid":32489,"title":"бк из мотора от Iomega zip драйва","views_count":3232,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"43974f209970730077011168","first_ts":"2005-12-07T21:07:44.000Z","first_user":"41b8a4ac3df9550077792e83","last_post":"43bc3e24997073007701117e","last_post_hid":12,"last_ts":"2006-01-04T21:29:08.000Z","last_user":"43bc06553df955007778d976"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
