Вопрос в следующем - на большинстве автомодельных моторов предусмотрена регулировка поворотом задней крышки относительно оси мотора. Вроде как своеобразная регулировка угла “опережения” момента переключения катушек ротора. Так вот, в какую конкретно сторону вертеть крышку (относительно направления вращения ротора) для увеличения крутящего момента или же для увеличения оборотов ? Ну и если можно, то примерные углы подобных регулировок и есть ли реальный смысл ?
И еще - у моторчиков класса сток крышка повернута вроде как на 24град. и угол “не подлежит” изменению. Если мотор поключить по инструкции -плюс на плюс а минус на минус, то получается “запаздывание” момента переключения, при этом направление вращения ротора правое, если смотреть со стороны шестеренки. А вот на большинстве автомоделей необходимо левое направление вращения 😃 Иначе ехать будет не в ту сторону. Если же перекинуть концы на моторе, то из “запаздывания” получится “опережение”… Вот и пытаюсь выяснить, что же должно быть -запаздывание или опережение ???
Мне тоже было бы интересно… После восстановления якоря собирал мотор “по образцу” – вертеть надо ВПЕРЁД. Если есть реверс, но назад мотор дудет работать в неоптимальном режиме, но это непринципиально. Если запутался, стремаешься - делай “по нулям”, а потом экспериментируй 😃)
Да я это я 😃 , написал же тебе в авто.ру! Разобрался же уже с таймингом. В разделе автомоделей смотри. Там и ссылки есть на подробное описание что куда и как.
Я делал это так:
Двигатель включается вхолостую и измеряется потребляемый ток. Поворотом крышки на ходу выставляется положение когда потребляемый ток минимален (для простого коллекторника это обычно и максимальные без нагрузки обороты.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b016cd33df95500776f1087":{"_id":"3b016cd33df95500776f1087","hid":109,"name":"SV-S","nick":"SV-S","avatar_id":null,"css":""},"3d95954c3df95500777975cc":{"_id":"3d95954c3df95500777975cc","hid":705,"name":"Shuriken","nick":"Shuriken","avatar_id":null,"css":""},"3ebd8edc3df95500777964fa":{"_id":"3ebd8edc3df95500777964fa","hid":1690,"name":"Vlad_Petr","nick":"Vlad_Petr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"3dbaba5c9970730077091c84","hid":3261,"title":"Поворот задней крышки (Timing)","views_count":2476,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"3dbaba5c9970730077092245","first_ts":"2002-10-26T15:53:00.000Z","first_user":"3b016cd33df95500776f1087","last_post":"3ebd9b9f997073007709224b","last_post_hid":4,"last_ts":"2003-05-11T00:38:55.000Z","last_user":"3ebd8edc3df95500777964fa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
