Электродвигатели, используемые в пк
Уважаемые знатоки!
Собираю показательный стенд “Электродвигатели современного ПК”
Необходима информация о типах двигатей используемых в современном ПК.
А именно:
CD-ROM - двигатель вращения диска, двигатель позиционирования головки, двигатель открывания лотка
FDD - двигатель вращения диска, двигатель позиционирования (как в 3,5 там и в 5,25)
HDD - двигатель вращения
Fan-cooler (CPU, video)
Cooler блока питания
Может кто знает об истории использования этих двигателей или характеристики?
Заранее благодарен!
Вот еще удалось отрыть интересное:
В Сд-РОМ следующие двигатели
двигатель открывания лотка - коллекторный
двигатель позиционирования головки - шаговый
двигатель вращения - синхронный
локальное позиционирование головки - линейные двигатели (или пьезо-двигатели)
В НДД - двигатель вращения - асинхронный
поциционирования -?
В флопе - позиционирования - шаговый
Если эта информация верна, то какой типдвигателя используется в кулерах?
у вас невероятно подробные данные о двигателях 😁
вообще, камнем преткновения в ПиСи были двигатели привода головок ХДД, и вентиляторов. Первые - по причине потребности в высокой точности и скорости позиционирования, фторые - по причине требований к вечному ресурсу и малошумности… Историй на эту тему есть, и много. Ответы похоронены где-то в интернете 😃
или коллекторный
Правильнее вентельный трехфазный с датчиками ОС
>В НДД - двигатель вращения - вентельный трехфазный без датчиков ОС
>поциционирования -?
линейный двигатель, в старых винтах стояли шаговики.
>В флопе -
вращения - вентельный трехфазный с датчиками ОС
>Если эта информация верна, то какой тип двигателя используется в кулерах?
Вентельный однофазный
Нет в кулерах используется Вентельный двухфазный
слово “вентЕль” - оно из той-же оперы, что и “подшиБник” ? 😅
От слова вентЕлятор все верно 😃
А у меня коллекция ентих электро моторчиков от ПК - выбрасывать жаль, драконил и мелочи типа моторчиков складывал по коробчонкам. Драконил естественно в основном CD-ROM, HDD и кулера.
В CD приводах старых дешёвых привод диска - коллекторник встречал, в новых 3Ф БК с датчиками ОС. Голова - и шаговый и коллекторник с опто датчиком и без, подстройка - только линейный двигатель, никаких УЗ моторов не видел и не слышал. Подставка для кофе - разномастные коллекторники с ременной и шестеренной передачей и электромагнит защёлка у старого Сони.
Во флопах диск - 3Ф БК с датчиками, голова - шаговый, со временем уменьшающийся в размерах до текущих около 15 мм диаметром/15 мм длинной.
В HDD драконил немного - старые не застал - только шаговые моторы головы в 20 Мб HDD были как в 5" флопе на голову. Диски от 3Ф бездатчикового двигателя в совр HDD крутятся. Линейные двигатели позиционера голов содержат прикольные мощные магниты.
Моторы кулеров встречал с 1, 2 и 3 датчиками ОС - их можно условно назвать 1, 2 и 3 фазными. Хотя однодатчиковая версия (старые Jamicon кулера, задолбавшие своим выходом) всё-равно содержит 2 фазы 4 зуба статор - физику не обманешь, для созд крут момента нужно смещение между фазами.
3 датчика на кулере - редкость.
(Синхронное 1 Ф двигло от аквариумной помпы не в счет - оно запускается от вибрации в случайную сторону )
Долго пытался заставить кулер поднять свой вес - но не любят они ентого - при 18-24 вольтах горять, так и не взлетевши.
Правда, на кулера из Интел серваков рука пока не поднялась, хотя свистят они даже при штатном напряжении весьма здорово, ток около 1 А заявлен при 12 В.
А зачем нужен такой стенд ? Дембельский аккорд перед увольнением из УЗА ?
Хотя - ИСТОРИЯ развития - это всегда кайф…
