Кно-нибудь пользовался зврядкой Li-Po от gws?
Купил в Пилотаже зарядное устроство от GWS (made in China) для 3S1P (так кажется обозначается). Кно-нибудь пользовался этой зарядкой? Какие впечатления? Какие имеются особенности эксплуатации? Инструкции не прилагалось, продавцы тоже ничего не знают, поэтому столько вопросов 😃
- Зачем же брал тогда такое? надо было _перед_ спрашивать…
ИМХО, теперь только один путь: воткнуть в него аккумулятор, включить, и молиться 😃 …А потом рассказать остальным о своих впечатлениях 😃
PS: Видимо, модель новая. Но инструкция по любому должна быть… непорядок
-Зарядное устройство для Li-PO батарей, состоящих из трех соединенных последовательно аккумуляторов. Устройство питается от сети 220 ~ 240В, оснащено светодиодным индикатором и проводом с разъемом A1, для подсоединения заряжаемой батареи.
Прибор заряжает трехбаночный Li-PO аккумулятор до напряжения 12.6В током 1А, при окончании процесса зарядки сигнализирует светодиодный индикатор, загораясь красным цветом, после чего следует немедленно прекратить зарядку и отсоединить аккумулятор от зарядного устройства. Прибор боится влаги, предназначен для работы в закрытых помещениях и позволяет без излишних затрат поддерживать энергию трехбаночных Li-PO батарей.
По-моему здесь все конкретно сказано по эксплуатации.
а всякий случай продублирую по аглицки: www.gwsus.com/english/product/…/lipo-charger.htm
Еще один невероятно взвешенный, умный и корректный совет.
Вот быстренько перевел, так, для тренировки. Пользуйтесь если поможет.
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
• Для Иона или Полимера только.
• не используйте для зарядкии Щелочной, Угле Цинк, кадмия, Металгидрида или любой другой батареи, не указанной в зарядке.
• Удалите батарею из устройства, как только заряжена, и отсоедините зарядку от сети.
• Для использования только в помещении.
• Пожалуйста проверьте напряжения указанные ниже, для зарядки LiPo правильно (2 банки или 3 банки).
Спецификация:
Входное Напряжение: 110V-240V ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Напряжение выходное: GWCHG002 серии 8.4V ПОСТОЯННЫЙ ТОК – для 2х банок ЛИПО GWCHG003 серии 12.6V постоянного тока – для 3 банок ЛИПО.
Диодный свето-индикатор.
ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ:
- Включите зарядку к домашней разетке.
- Подключите LIPO батарею. Красный диод засветит указывая что заряд происходит.
- Зеленый- батареи заряжены и готовы к использованию.
- После использования, разъедините штепсель от сети, и удалите батареи. ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙТЕ МЕЖДУ ЗАРЯДКАМИ.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
• Никогда не заменяйте штепсель. Если штепсель не соответствует розетке, надлежащий должен быть установлен квалифицированным специалистом. Неверное соединение может привести к риску получить током или пожару.
• не используйте зарядку, если она ударялась или повреждаена. Отнесите ее к
квалифицированному специалисту для ремонта.
• не разбирайте зарядку. Неправильная сборка может кончиться риском получить током или огнем.
• В течение заряда устройство может быть теплым теплым.
• Никогда не используйте как источник питания для другого электрического оборудования.
• не подвергайте чрезмерной влажности.
Все дело в цене вопроса, было-бы лишних 3000р взял бы Kokam JJ Power и не спрашивал 😃
У меня сходная ситуация . Что заказал. то и привезли . Для 3-х липо , но без инструкции и почему то для литий- ионных. Теперь думаю ,заряжать-не заряжать новый Кокам2000мач 3S1P .И главное, без разьёмов.Где плюс. где минус определил только тестером , выдаёт 12,6вольт .Ну как посоветуете-рискнуть?
