Добрый вечер уважаемые гуру электро двигателей . Всё началось с того что на токарничке движок приказал долго жить,
альтернативный поиск движка не дал нужного результата
пристроил элдрель но её вой кроме мене никого не вдохновляет.
Поэтому решил собрать БК диаметр железа 70мм толщина набора
предполагаю 20мм. мотать обмотки буду АВСАВСАВС… чтобы обороты
пониже были. Мощность нужна ват 500-600. Рег буду делать сам на
расыпухе.
Но есть несколько вопросов
1 Сколько пар магнитов ставить на ротор нужно при максимальной
мощности 1400-1600 об/мин.
2 Подскажите где можно купить магниты.
Предлагать поставить готовый движок ненадо пробовал проладить
L4255 500KV 1100 ват дури много обороты большие
но работать невозможно .
Спосибо.
При мощности 500-600 ватт 1400-1600 это оптимальные мощность и обороты для комфортной работы на станке
определено из опыта работы.
Спасибо за сылочки намотка АВС дествительно непойдёт.
1400-1600
При каком напряжении питания?
Напряжение питания примерно 26-28В .В качестве БП буду использовать бп для галогеновых 12В ламп
ему нужно немного переделать обратную связь мост на 12В и 2 штуки по постоянке последовательно .
Примерно потому как экспиремент не проводился а считать не вижу смысла
Такое напряжение выбрано исходя из возможности использовать готовые
органы от модельной электроники это получается дешевле и проще.
Есть ещё идея попробовать запитать от сети 50Гц как это делают с 3х фазными
асинхронными движками по сути БК это синхронный двигатель
“Есть ещё идея попробовать запитать от сети 50Гц как это делают с 3х фазными
асинхронными движками по сути БК это синхронный двигатель”
Только не забывайте о том что при 50 герцах он будет габаритами с массой с обычный синхронник😒.Вся прелесть модельных моторов как и импульсных блоках питания в том что они работают при повышенной частоте.Повышение частоты = повышению производительности.
Только не забывайте о том что при 50 герцах он будет габаритами с массой с обычный синхронник.Вся прелесть модельных моторов как и импульсных блоках питания в том что они работают при повышенной частоте.Повышение частоты = повышению производительности.
Я про эти подводные камни знаю просто мысли в слух.
обороты в десять раз больше получаются:
хотим 1400-1600 об/м
имеем 500кV * 26(28)В = 13000(14000) об/м
Володя про обороты я вкурсе 500кв это на 1 вольт .Но в реалии немного меньше и плавали от
нагрузки рег нужен вертолетный с гувернёром .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4a40b47e3df955007776cc5f":{"_id":"4a40b47e3df955007776cc5f","hid":49909,"name":"автоград","nick":"автоград","avatar_id":null,"css":""},"4de2ff173df9550077751f02":{"_id":"4de2ff173df9550077751f02","hid":89406,"name":"artemium","nick":"artemium","avatar_id":null,"css":""},"4de358773df9550077751ec7":{"_id":"4de358773df9550077751ec7","hid":89426,"name":"Apollo_13","nick":"Apollo_13","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"520cf85f3df9550077178a20","hid":332245,"title":"Пытаюсь сделать БК двигатель , нужна помощь.","views_count":1929,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"520cf85f3df9550077178d6f","first_ts":"2013-08-15T15:48:47.000Z","first_user":"4a40b47e3df955007776cc5f","last_post":"52208b513df9550077178d7f","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-08-30T12:08:49.000Z","last_user":"4a40b47e3df955007776cc5f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
