Уважаемые! Порекомендуйте на основе собственного опыта бк для импеллера диаметром 70 мм (Китай, не GWS но вроде получше). Зажим цанга - так что вал любой. В магазинах множество inrunner-ов - какой брать и какая будет при этом тяга от 3S1500 8С, к примеру ?
Заранее спасибо !
У меня самого задумки подобные есть, смотрю в сторону www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC4277/ , но что из этого получится не знаю.
С GWS, точно не прокатит. Ибо от таких оборотов крыльчатке точно поплохеет, пласмасса там фиговая. Присмотритесь к Вашему китайскому другу, возможно фен придется переделывать.
Обратитесь к Val.
У него большой опыт испытаний моторов для импеллеров…
Не пойдеть 😃 Это мой мотор для 80мм импеллера, тока он на токи 30-35А расчитан. А на 12А и 7 мм это обороты совсем небольшие не больше 18 тыс. То есть бесколлекторник с кв около 2500 на вольт
Не пойдеть
Наверное, я не спец.
Я писал о том, что он испытывал много двигателей.
Да 😉 обздачка вышла, просто тот что на первом фото именно такой о котором я писал.
А можно ссылочку на тему про эти испытания ?
Интересно, а сколько там эта крыльчатка выдержит до разрушения в тыс об\м? 😃
В малом размере раскрутить и 70тыс с нагрузкой не большая проблема… но балансировка.
Я это исключительно из любопытства - на сколько можно грузить эту пластмассу?
Заранее спасибо !
Не могу сказать что очень в этом спец, но последние 3 месяца работаю в этом направлении. Хочу сделать серьезную модельку, пока пробный вариант из пены, вот ссылка rcopen.com/forum/f22/topic205954/679
там видео несколько кусочков.
Понял, что цанги лучше не использовать-трудно добиться отсутствия вибраций, слишком большие обороты. Эфективность импеллера хуже обычного оутранера с винтом раза в два. Это значит что при подводимой мощности 100вт можно получить около 250гр тяги при условии что вы правильно спроектируете продувную трубу, где будет качать ентот насос. Эксперименты с тягой наголо могут сдорово отличаться от тягив трубе в модели причем в худшую сторону.
С полимерами 3s1500 по моему опыту можно получить около 300гр тяги на максимальном газу-12 ампер тока(8с).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"43b017a49970730077ffca7a","hid":33356,"title":"бк для импеллера","views_count":2133,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"43b017a49970730077007012","first_ts":"2005-12-26T16:17:40.000Z","first_user":"41b8a4ac3df9550077792e83","last_post":"43b0fb119970730077007022","last_post_hid":9,"last_ts":"2005-12-27T08:28:01.000Z","last_user":"415404483df95500777939e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
