регулятор turnigy sentilon-100a-hv OPTO
sandruhe13
Здравствуйте,какой нужен програматор для этого регулятора.Заранее всем спасибо
sandruhe13
Вы точно уверены.я сегодня консультировался с продавцом,хотел приобрести,и он сказал скорей всего не подайдет
Меня интересует еще по этому регулятору, купив я его подсоеденил: мотор -рег приемник и акки -один на рег,другой на приемник .Он у меня не заработал,только диод в реге мигает с переодичностью :2 коротких вспышки и пауза и повторяется.Я читал что реги должны работать и на заводских установках или это не так.Заранее все спаибо за оказаную помощь
Владимир1961418
sandruhe13:
Доброго времени суток всем,регулятор надо познакомить с приёмником,делается это так:включаем передатчик,после загрузки поднимаем стик газа в максимум,включаем борт(регуль,мотор,приёмник)приэтом рег несколько раз пропищит мотором,опускаем стик газа в минимум-регулятор снова пропищит и пропоёт готовность к запуску;без такой процедуры ни один рег не заработает.
MakcuM
Владимир1961418:
sandruhe13:
hobbyking.com/…/__40295__Turnigy_Multifunction_LCD…
Но как правильно заметил коллега выше, возможно вы просто не выполнили калибровку.
kinshas
sandruhe13:
Нет не уверен, но это рекомендация с ХК к вашему ESC, я думаю продавец не будет против если вы проверите работает эта карта с вашим ESC или нет.
Подключите моторец к ESC(для бипов) акк и карту, этого достаточно чтобы программировать ESC ну или проверить в магазине. Чтобы проверить работоспособность ESC без карты нужен сигнал с: сервотестера или приемника(предварительно забиндив, активировав его)
sandruhe13
Владимир1961418:
Зделал как вы сказали как вы сказали,двиг не каких звуков не издает,лампочка также мигает без изменений на реге
kinshas
Мануал. Кстати, обратите внимание на програмную карту в мануале, это та, что я рекомендовал. Сколько S акк подключаете? Да, по любому должны быть бипы.
sandruhe13
Подключаю 4S, у меня ver 3.1,он расчитан от 2S-6s/ регулятор новый сам распечатывал,после нескольких попыток звуков не каких не издавал.
kinshas
Отсутсвие бипов (при подключенном моторе) говорит об отсутствии контакта между акк и контроллером или неисправности контроллера. Если покупали в магазине нужно поменять.
sandruhe13:
Подключаю 4S
Ненормальное напряжение также информируется бипами(бип-бип-1сек-бип-бип) те по любому должен пикать.
sandruhe13
Так если он не издает звуковых сигналов,значит он 100% не рабочий,хотя светодиот на реге при подключении постоянно мигает спериодичностью 2-е вспышки пауза и опять,Может это что-то обазначает
kinshas
sandruhe13:
Скорее всего, но в мануале об этом не сказано. Попробуй еще 6S подцепить, мотор проверь, может контакт плохой, если есть другой мотор подцепи его.😉
sandruhe13
Подключил 8S все заработало и даже мой программатор.Хотя написано что он работает от 2S-12Shttp://forum.rcdesign.ru/attachment.php?attachmentid=798699&d=1369472530,а работать начинает от 6S.Всем огромное спасибо кто помог разрешить проблему особенно Игорю Штрек.Оказалась просто ошибка инструкции
26 days later
supremum2005
Добрый день, коллеги. Достался мне в подарок регуль без одежды и наклеек. По форме радиатора и платы очень похож на обсуждаемый здесь turnigy sentilon-100a-hv. Плата двойная - контроллер и отдельно ключи. ВЕСа нет. На силовой платке надпись HV103 V1.3. Пытался включить от 4 банок полимеров. Движок пиликает, но не запускается. Может ли это быть от малого входного напряжения? Судя по предыдущему посту, меньше 6 банок он не понимает.
Если у кого есть возможность, опубликуйте фото, но без одежды. Я вечером доберусь до фотика и выложу фото своего.
sandruhe13
Над пись HV обозначает высоковольтный,у меня начинает работать от 5 банок у меня от 4 банок даже не пиликал ,подключите больше 4 банок,для эксперемента соедините последовательно два акка ,чтобы в соеденении было 5 или больше банок,но не забываем подсоединить двигатель .Фото моего регулятора можно посмотреть здесь щrcopen.com/files/000000000000000000000000
supremum2005
Спасибо за информацию. Пятибаночная батарея у меня есть. Буду пробовать. А фото в одежде я видел. Хотелось бы интимных подробностей для сравнения. Вот мой регуль совсем нагишом.
sandruhe13
Внешне очень похож.но у меня еще один провод для программатора.У тебя ver 1.3 а у меня3.1 .Мой рег стоит на самолете,не хочеться разбирать сомолетА
supremum2005
Покопался в форумах и появилось предположение, что у меня HobbyWing Pentium-100A Brushless Electronic Speed Controller. Буквы HW на плате как раз и есть абревиатура от HobbyWing. Такой: hobbypartz.com/07e-brushlessesc-hobbywing-100a.htm… . Только не понятно, почему мой не работает от трех банок. Правда в указанном по ссылке версия 3.1. А на моей плате V1.3. В общем, покурю еще форумы.
sandruhe13
Высоковольтные(HV) реги расчитаны на высокие токи.и на маленьких токах они не могут работать.У меня на реге надпись что может работать от 2-16 банок,и это обман который меня тоже ввел в заблуждение,а оказалось от 5и более
на фото не твой рег просто может фирма одна и таже на нем нет пометки HV:?
supremum2005
Самое интересное, что от 12 вольт на плате даже не появляется +5В со стабилизатора 78L05. Точнее на его вход ничего не приходит. Возможно, где-то стоит компаратор и не дает завести процессор ниже какого-то порога. В общем, доберусь до дома и продолжу эксперименты.
