Имею вот такой коллекторный мотор. В инете не нашел что за фирма может кто то сталкивался. Извиняюсь за фото, чуть поясню- Эмблема крылышки и на них буквы “SF” ,по корпусу надпись Super motor 600 (ну и всякая рекламная мура)
Ищу его технические данные
Обычный 600 с красивыми наклейками, типа Абибас…
Похоже ,что большая редкость .Тогда еще вопросик как под него подобрать регулятор ,
Вопрос открыт…
Ну вы бы хотя бы все надписи здесь привели, если фото нормальное сделать не можете.
На первой картинке просматривается 8.4V - 9.6V.
Какая еще “рекламная мура” есть?
Обычный коллекторный ампер на 25 честных. или 40А китайских 😁
Извиняйте за фото ,снял телефоном,фотика нет
Данные мотора только такие
Напряжение питания8,4-9,6V
Диаметр 36 мм , длина 57 мм похож по классу 500-600
а не маловато будет ,я думал от 100А.
я думал от 100А
Коллекторный; у них совсем другие вес и кпд. его заблокировать ~73А потечёт
длина 57 мм
= класс 600
Спрошу тоже. Стоит вот такой мотор
На нём маркировка DST 1200. Я правильно предполагаю, что он является аналогом этого мотора? На самолёте регуль 20 А. Батарея 1300 3S 25-50C
Если это Хоббикинговский декатлон, то да.
Имеется в виду самолёт? Это неведомо, брал с рук. Но у него внутри всё Хобикинговское стоит. И мотор тоже. У мотора сломал вал. Сделал новый, но обнаружил умершие подшипники. решил - проще заменить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"53158b783df955007772b949":{"_id":"53158b783df955007772b949","hid":197005,"name":"B0risovich","nick":"B0risovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5301e74a3df95500770c1649","hid":354051,"title":"Помогите опознать электро мотор","views_count":1547,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5301e74a3df95500770c19a6","first_ts":"2014-02-17T10:41:14.000Z","first_user":"47e0d3f43df955007777ca60","last_post":"537b20443df95500770c19ba","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-05-20T09:28:36.000Z","last_user":"53158b783df955007772b949"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
