Недавно пришел регулятор birdie 10a При включении с мотором работает только BEC ,т.е. включаются приемник и сервы , а мотор молчит и не подает признаков жизни. В чем может быть проблема и как проверить рабочесть регуля?
P.S. мотор турнига 2204
Стик газа для него не в нулевом положении.
Попробуйте поставить стик в 100% - должен перейти в режим программирования(сначала стик в 100 - потом подключить батарею). Если такое прозойдет(начнёт, таки, пищать) - значит надо триммировать газ.
К сожалению не помогло, двигатель все так же молчит.
А мотор рабочий? Попробуйте регулятор с другим мотором.
Пробовал с несколькими (они все одинаковые) - тишина.
Еще есть вариант - плохо забиндин приёмник. Перебиндите.
тишина
Проверьте пайку выводов с регулятора к мотору и разъёмов. Похоже, что питание на мотор не подаётся.
Прозвонил выходы с регулятора на двигатель: все цело. Пробовал перебиндить не помогло…
Пайка может быть красивой, но под ней может не быть контакта с платой.
Ещё надо просмотреть дорожки на плате - может где-то обрыв или “сопля” из припоя между дорожками. Плату помыть спиртом и просушить.
Встречались все вышеперечисленные случаи, после устранения всё работало. Скорее всего где-то не контачит, горелых-то деталей не наблюдается.
Подоткни на этот канал исправную серву, шевелится - проблема в регуляторе.
Добрый день!
Я человек новый на данном ресурсе.
Погорел у меня регулятор скорости Markus SL30. Есть возможность перепаять. Я так понял используются ключи IRF8788. Погорело два ключа и ещё один под вопросом (ещё не прозванивал).
Может у кого есть схема? или может подскажите какие аналоги можно подобрать? Говорят можно весьма повысить ток рега.
заранее спасибо, тем кто отзовётся.
P.S. Надеюсь не нарушил никакие правила форума, а то после прочтения они мне показались слишком жесткими.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c45b9a83df955007775e5ff":{"_id":"4c45b9a83df955007775e5ff","hid":69274,"name":"Gert55","nick":"Gert55","avatar_id":null,"css":""},"4f0da4b03df9550077749cdd":{"_id":"4f0da4b03df9550077749cdd","hid":110105,"name":"Пашеч","nick":"Пашеч","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"539d910c3df95500777282d1":{"_id":"539d910c3df95500777282d1","hid":203311,"name":"Marzz","nick":"Marzz","avatar_id":null,"css":""},"53a93e6d3df9550077727e0e":{"_id":"53a93e6d3df9550077727e0e","hid":203824,"name":"Efrem","nick":"Efrem","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"53a2eba53df955007704d21f","hid":368793,"title":"Ремонт регулятора","views_count":1924,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"53a2eba53df955007704d764","first_ts":"2014-06-19T13:54:45.000Z","first_user":"539d910c3df95500777282d1","last_post":"53aa9b0d3df955007704d778","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-06-25T09:49:01.000Z","last_user":"53a93e6d3df9550077727e0e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
