Коллеги а не проясните по моторам-в чём разница между самолётным и вертолётным двигателем.
В оборотах на вольт в основном.
На элетросамолетах, как правило, прямой привод.
На вертолетах - редуктор.
Так вертолётный движок более так сказать живучий, что ли ,так как эксплуатируются в более нагруженном режиме, или этот режим пропущенный через редуктор мелочь по сравнению с прямым приводом, может не очень доходчиво изъясняюсь, просто иногда у продавца спрашиваешь для чего моторчик, и слышишь в ответ -да для чего хочешь, и думаешь после этого -то ли лыжи не едут, то ли ещё чего, интересует подойдёт ли вертолётный мотор на самолёт и чем это чревато.
Кхм, я может не очень доходчиво изъяснился в своем предыдущем ответе.
У самолетного мотора гораздо меньшее KV, чем у вертолетного.
Поэтому, вертолетный мотор не подойдет к самолету. Ну, может, только в качестве движка для импеллера.
Может это поможет понять?
Правильный ответ. 😃 Это только мотор… Куда установить - решать Вам…
Моторы имеют разные размеры, мощность, обороты на вольт, обмотки, наборы подшипников, жесткость. При выборе на конкретный летательный или другой аппарат, нужно брать во внимание каждый пункт!
Допустим выбираем на самолет. Стиль - жесткое 3Д. Устраивает по всем, кроме последнего. Ставим… 😃 Большая вероятность, что на определенных фигурах мотор просто разорвет нафиг… 😦
Нет слова “вертолетный”. Есть “kv” или кол-во оборотов на вольт.
На винтовые самолеты чаще ставят с kv 200-2800 в зависимости от задач…
Еще один “нюанс” - не проектируется вертолётные движки под продольные нагрузки. Т.е., зачастую, без танцев с бубном его не закрепить.
вот это существенный недостаток, а по поводу KV мотор скорпион к примеру HK3026 есть и 880KV и 1900KV и тот и другой вертолётные
И оба работают от одинаковых аккумуляторов? Ссылки с “паркфлаера” не открываются, но если есть желание, посмотрите там вертолётные движки.
Там есть три одинаковых двигателя с разным KV примерно одинаковой мощности. Только вот чем меньше KV, тем большим напряжением надо питать двигатели, иначе будет солидный недобор мощности.
По подбору силовой установки можно почитать здесь.
. Куда установить - решать Вам…
,- почему же некоторых моторах написано, что для верта такого-то класса
Потому, что вертолет такого-то класса имеет такой-то диапазон питания, веса, передаточного отношения редуктора, потребной мощности…
Ну и как уже сказали выше: При прочих равных, верторётный мотор имеет выше об/вольт, ибо редуктор.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4dcf96ab3df9550077752896":{"_id":"4dcf96ab3df9550077752896","hid":88272,"name":"biver72","nick":"biver72","avatar_id":null,"css":""},"4f0da4b03df9550077749cdd":{"_id":"4f0da4b03df9550077749cdd","hid":110105,"name":"Пашеч","nick":"Пашеч","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"509fd4593df955007773dca9":{"_id":"509fd4593df955007773dca9","hid":128855,"name":"олегон37","nick":"олегон37","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"54e59fae3df9550077fabbd2","hid":397548,"title":"моторы","views_count":1538,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":11,"first_post":"54e59fae3df9550077fabe42","first_ts":"2015-02-19T08:32:46.000Z","first_user":"509fd4593df955007773dca9","last_post":"54e850123df9550077fabe58","last_post_hid":12,"last_ts":"2015-02-21T09:29:54.000Z","last_user":"4dcf96ab3df9550077752896"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
