Есть вот такой регуль rcsearch.ru/hobbyking/i32469/. И авто аппа футаба 3 pm. Вот вапрос. Как их заставить работать вместе? Лучшне что у меня получилось: это держать -задний ход до упора. Чтобу моторчик не крутил. Когда отпускаеш курок и он двигается к нейтральному положению моторчик набирает обороты. И когда даеш газу моторчик отзывается и набирает обороты. Как остановить моторчик в нейтральном положении курка на пульте?
Выдержка из описания: “Предназначен только для самолетов”. Реверса у него нет.
А выставить газ в ноль при нейтральном положении курка только расходами на пульте, если он позволяет это сделать.
Да реверса нет. Это понимаю. Настройками на пульте смог сбавить обороты. Но полностью остановить не получантся. Думал может как “прописать” приемник с регулем можно-нужно? Когда питание подключаю регуль рулевой сервой дергает разок и пищит. На курок не отзывается ( руль работает нормально) вот курок в разные сторону подвигаю чтото пиликает и мотор дает газу. Каждый раз по разному(((
Значит не с той стороны уменьшали расход. Нейтральное положение курка должно соответствовать “стопу” на регуляторе, а при нажатии газ должен увеличиваться.
Вы, похоже, настроили “стоп” при отклонённом на задний ход курке (на реверсе). Попробуйте откалибровать регулятор.
При полностью нажатом курке включите питание регулятора. Как только появится звук (не ждите полного проигрывания мелодии, иначе загоните регулятор в режим программирования), отпустите курок в нейтральное положение.
Регулятор должен полностью проиграть мелодию, а серва дёрнуться. Это будет положение “стоп”. После этого можно ездить.
Ну вот я и решил свою проблему…перепутал провода с липо. Акуммулятора. Акум больше не подает признаков жизни. Рег серву крутит, на моторе не пробовал.( он остался на работе)
Спасибо всем откликнувшимся.
Продолжение следует…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"50294ab13df95500777410f6":{"_id":"50294ab13df95500777410f6","hid":123722,"name":"alfax69","nick":"alfax69","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5523adb83df9550077f852e1","hid":404361,"title":"регуль H-king. нужна помощь.","views_count":1189,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"5523adb83df9550077f856cf","first_ts":"2015-04-07T10:13:12.000Z","first_user":"50294ab13df95500777410f6","last_post":"552432bf3df9550077f856d7","last_post_hid":5,"last_ts":"2015-04-07T19:40:47.000Z","last_user":"50294ab13df95500777410f6"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
