Обращаюсь к спецам,подскажите пожалуйста основные параметры БК.
На что нужно обращать внимание- размер, количество магнитов, обороты на V, силу потребляемого тока.
Есть такой движок ELE A20-20L, 1050RPM/V, сила тока от 6-15А, диаметр 28, длина 32 мм.магнитов 12 шт, размером5х15х1(примерно), планирую установку на модель весом до 1кг, потянет или нет.
Жду ответа.
Вам необходимо высчитать потребную мощность просто…
что за модель то?
1 кг - это не то количество информацции, которого хватит для ответа на Ваш вопрос…
размах крыльев хотябы…
пилотажка…
тренер…
3Д…
мотопланер…
мощщи в Вашем момторе около 150 ватт максимум, и как показывает практика - этого должно хватить для Ваших нужд…
(если не поставить непригодный пропеллер) 😃
Конечно пилотажка,размах около метра точный полетный вес грамм 600., винт 9х6.
Спасибо что откликнулись.
однозначность утверждения что несомнеено пилотажка - я пропускаю…
для меня то это не столь очевидно но и не столь важно…
пилотага на килограмм своего веса требует около 150 - 200 ватт (в идеале)
полетит как миленький!!!
поиграться с пропеллером наверное всёже придётся…
но и этот - оччень неплохой вариант…
от трёх банок липолей в полёте с этим винтом напряжение будет около 10 вольт…
обороты соответственно будут около 8500 (в некотором разбросе ессесьно - мерять надо)
далее запускаем программку (экселевскую) и считаем тягу винта на этих оборотах…
АРС овский винт 9х6 (thin electro) на 8500об/мин потянет ровненько 825 грамм
слоуфлаерный АРС даст уже 1134 грамма тяги…
далее предположим что обороты не в статике а в воздухе увеличились …
THIN ELECTRO на 9000 об/мин даст уже 925г
на 9500 - 1031г.
на эти данные можно уже рассчитывать…
так что в принципе сомений оставаться у вас не должно!!! 😃
вы там один летаете?
земляков не нашли с самолётами? 😒
а размеры и кол-во магнитов - оставьте в покое…
важно знать ток, массу мотора и кол-во оборотов на вольт вобщемто…
этого как правило достаточно практически для любых вычислений… 😃
Вот это ответ!!!
Большое спасибо, земляки то конечно с самолетами есть.Но мало ,и мнения разные.В основном ДВС.Кстати в Питере тоже много,даже родственников.
Пока гонял мотор,эксперименты с програмированием , сжег рег на 25А.Вот сижу и голову пеплом посыпаю ,двух дней не прожил.
Перепутал полярность вот он и засветился огоньком и умер.Не нашел “папу” к батареи вот и тыкал провода.Интересно эта штука починяема?
На следующей неделе буду в Москве, в Пилотаже буду брать EXTRU электро , может что посоветуете из регуляторов не дорогих.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421a40f73df9550077792123":{"_id":"421a40f73df9550077792123","hid":6137,"name":"jedi","nick":"jedi","avatar_id":null,"css":""},"4417e50f3df955007778c544":{"_id":"4417e50f3df955007778c544","hid":12708,"name":"Combatt","nick":"Combatt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"44618ad19970730077fcfaf2","hid":41547,"title":"Вопрос про БК(основной параметр)","views_count":2164,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"44618ad19970730077fd007c","first_ts":"2006-05-10T06:40:17.000Z","first_user":"4417e50f3df955007778c544","last_post":"446461a19970730077fd0084","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-05-12T10:21:21.000Z","last_user":"4417e50f3df955007778c544"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
