Заказал новый основной вал c шестерней (EK1-0316), а отверстие для крепления лопастей оказалось выше где-то на 5 мм, чем у старого. Что это брак или изменение конструкции. И что теперь делать?
Это вал от 4 Ламы, на нем действительно отверстия выше…
В Вашем случае это повлияет только на то, что придется на тягах от сервомашинок выкручивать “дальше” пластиковые “уши” которые надеваются на шарики автомата перекоса… ИЛИ купить аналогичные тяги от 4 Ламы.
Выкрутить дальше тяги от ламы3 не получится. Только тяги от ламы 4 помогут (был опыт).
ЗЫ есть еще вариант - просверлить новые отверстия на нужной высоте.
Без определенной подготовки и навыков не рекомендую засверливать, т.к. предварительно придеться накернить, что приведет к искривлению вала
Сверлил отверстие в валу (правда, у меня обратная задача стояла- перехожу на шасси Ламы 4 с Робинса- отверстие сверлил выше). Сначала надфилем сделал легкий запил, затем, зажав сверло 1 мм в Дремель, сделал лунку на оборотах около 5000, после чего сверлом 1.8 мм аккуратно на тех же оборотах досверлил. Получилось безупречно.
Они по парт номеру должны быть для Ламы 3… для ламы 4 парт номер начинается с 500…
короче китайцы жгут, такая трабла повсеместо… я заказал 4 или 5 валов таких (причем из разных мест) и везде одна и та же постава… проблему решил по другому… в нужном месте на валу сделал пропилы чтоб туда болтик цеплялся (отверстия без кондуктора сделать почти не реально) держится отлично…пропилы делал надфилем в горизонтальной плоскости… но думаю что вертикальный пропил был бы более надежным…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4574641a3df95500777879db":{"_id":"4574641a3df95500777879db","hid":18716,"name":"Igor_K","nick":"Igor_K","avatar_id":null,"css":""},"47f5b6723df955007777c2d9":{"_id":"47f5b6723df955007777c2d9","hid":33181,"name":"ExtraTerrestrial","nick":"ExtraTerrestrial","avatar_id":null,"css":""},"48c62aa83df95500777778b0":{"_id":"48c62aa83df95500777778b0","hid":38216,"name":"Brume","nick":"Brume","avatar_id":null,"css":""},"499c298f3df9550077771ace":{"_id":"499c298f3df9550077771ace","hid":44354,"name":"RZ296","nick":"RZ296","avatar_id":null,"css":""},"49ccc0463df955007776fffb":{"_id":"49ccc0463df955007776fffb","hid":45996,"name":"Boris_Ka","nick":"Boris_Ka","avatar_id":null,"css":""},"49dda0e53df955007776f795":{"_id":"49dda0e53df955007776f795","hid":46608,"name":"Kostik07","nick":"Kostik07","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"4a01a8df3df9550077995e3e","hid":140950,"title":"Лама V3 Основной вал. Отверстие выше.","views_count":1212,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a01a8df3df95500779965b5","first_ts":"2009-05-06T15:12:31.000Z","first_user":"4574641a3df95500777879db","last_post":"4a0909783df95500779965c4","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-05-12T05:30:32.000Z","last_user":"49dda0e53df955007776f795"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
