Скажите пожалуйста как разряжать не селективные аккумуляторы? Не вредна ли разрядка на кондиционере при каждом цикле?
Я тут подумал, при неселективных банках разница по емкости может быть достаточно ощутимой ( я на своих двух аккумуляторах по 3600мАч намерил примерно 150мАч между самой большой и самой маленькой по емкости ). При заряде разряженного на кондиционере аккумулятора самая маленькая по емкости банка будет перезаряжаться и ее емкость будет еще больше падать. Если использовать для разрядки аккумулятора просто какую либо нагрузку (лампочку) и отключать ее когда напряжение на какой либо банке упадет почти до нуля, то в конце заряда все банки зарядятся почти одновременно и перезаряда некоторых банок почти не будет. Получается как бы выравнивание банок по заряженному состоянию, в отличии от разрядки на кондиционере, где выравнивание банок по разряженному состоянию. При этом большие по емкости банки будут не до конца разряжаться и со временем от «эффекта памяти» их емкость будет падать и приближаться к банкам с малой емкостью. Получится нечто вроде выравнивание емкостей. Конечно емкость всего пака тоже упадет. Если неправ, то пожалуйста поправте.
Как лучше?
Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"432b36cd3df955007778f2de":{"_id":"432b36cd3df955007778f2de","hid":9167,"name":"qwert","nick":"qwert","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"44881e259970730077fc6ed2","hid":43578,"title":"Кондиционер вреден?","views_count":1760,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"44881e259970730077fc7665","first_ts":"2006-06-08T12:55:01.000Z","first_user":"432b36cd3df955007778f2de","last_post":"44881e259970730077fc7665","last_post_hid":1,"last_ts":"2006-06-08T12:55:01.000Z","last_user":"432b36cd3df955007778f2de"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
