Регулятор HobbyKing Red Brick 80A (вертолетный) включается, вроде, но не работает
Вчера он работал, сегодня подключаю 2s акумулятор пик пик пилилик и всё- на апу не реагирует. Хотя второй мотор (регуль) работают норм. Уже и провода от приемника между регулями поменял- всё равно этот не работает а второй ( 30А) работает… че за… Кстати пробовал отсоединить один из проводов к мотору от него- пикает по другому
Всё откалибровано. Странный этот регулятор. … вскрыл термоусадку не фазы ни питание на радиаторы не коротят. Странное поведение в том что при подключении его к любому другому каналу управления, положение стика в полный газ и включения питания приемника…после череды пиков уводишь стик вниз и опять пики… ( их не описываю специально) то вот после них мотор при движении стика от нижней точки делает несколько оборотов и снова перестает реагировать на управление…
Мотор 100% рабочий (работает с другим регулятором)
Неужели никто не знает что с ним может быть и даже не посоветует как диагностировать?
Кирпич он и есть кирпич. Уже писали про них, что гуано редкостное. А совет такой-кирпич в помойку, и купить НК или голдвин, или турниги плюш. Все получше будут.
Уже писали про них
Писали, и читали. Но новенький рег жалко выкидывать и нет пока свободных финансов
Говно жалко, а модель?
А модель выше 12 см от земли не поднимается)СВП
Есть идея.
Регулятор запрограммирован на 3s, вот и пищит.
Я попадал на такое с Birdie (однояйцовый брат кирпича). Была инструкция, но,как оказалось, неправильная в части программирования количества банок. С большим трудом нашёл правильную и выяснилось, что по старой инструкции программируется +1 банка. Мне нужно было 4s, а я постоянно программировал на 5s. На свежезаряженной 4s заводился, а потом “сходил с ума”.
В вашем случае 3s и 4S по вольтам вродь не пересекаются, но черт знает, какой порог отсечки установлен.
СПАСИБО! подключил 3S и он заработал! А всё дело в том что у меня другой 3S frev чудесным образом стал 2S… а я этого не заметил.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"460522213df95500777856d5":{"_id":"460522213df95500777856d5","hid":21645,"name":"A_Kirillin","nick":"A_Kirillin","avatar_id":null,"css":""},"4c075b803df95500777602ea":{"_id":"4c075b803df95500777602ea","hid":66975,"name":"guktu","nick":"guktu","avatar_id":null,"css":""},"53e468d23df9550077726b36":{"_id":"53e468d23df9550077726b36","hid":205973,"name":"zDrasTi","nick":"zDrasTi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"56a614f93df9550077e7edb1","hid":443370,"title":"Регулятор HobbyKing Red Brick 80A (вертолетный) включается, вроде, но не работает","views_count":1535,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"56a614f93df9550077e80946","first_ts":"2016-01-25T12:28:41.000Z","first_user":"53e468d23df9550077726b36","last_post":"56a9e40b3df9550077e80954","last_post_hid":8,"last_ts":"2016-01-28T09:48:59.000Z","last_user":"53e468d23df9550077726b36"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
