Здравствуйте.
Вопрос следующего характера - перемотал двигатель из привода выдвижения каретки из сидирома, параметры движка толщина набора 10 мм диаметр 13 мм , счетки стоят меднографитовые подпружиненые, намотано проводом d 0,3 46 витков. На холостом ходу ест 2,5 А от 6 вольтового аккумулятора от упса. Кто может подсказать можна таким движком заменить 280 . Хучу поставить на Пайпер с размахом 700 мм, при длине фуза 500 мм приблизительный вес будущего самика 200 гр. И сколько от такого двига можно ожидать тяги при винте 6*4 и 2 липолек?
Народ подскажите пожалуйста!!!
Похоже тема не интересна. 😦
Перемотал второй такой же двиг . Если кому будет полезно, результаты тестирования следующие :
первый 46 витков диаметром 0,3 ток на холостом ходу 2,5 А при нагрузке с винтом 9*5 (был под рукой) 6,2 А
второй 54 витка тем же проводом ток на холостом ходу 1,4 а при нагрузке винт 9*5 5,1 А
У первого нагрев после 1 минуты работы с винтом приблизительно граусов 50 .
У второго приблизительно градусов 40 .
Если кто знает , или пробовал уже подобные переделки подскажите на сколько хватит таких движков.
Стоит ли дальше заморачиваться?
Что тут гадать. Нужно либо знать обороты, которые мотор дает с вашим винтом. Либо собрать простейшую установку, для измерения статической тяги мотоустановки. Амперы и вольты мало о чем говорят, куда важнее КПД, скажем.
Если тяга будет около половины веса пайпера, то он будет вполне сносно летать, он вообще и без мотора не плохо планирует.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"4286055b3df9550077790d9a":{"_id":"4286055b3df9550077790d9a","hid":7319,"name":"wskam","nick":"wskam","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"449961619970730077fc22de","hid":44413,"title":"Подскажите по коллекторнику","views_count":1519,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"449961619970730077fc2771","first_ts":"2006-06-21T15:10:25.000Z","first_user":"4286055b3df9550077790d9a","last_post":"449becf99970730077fc2777","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-06-23T13:30:33.000Z","last_user":"3d8098043df9550077797627"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
