Подбирал двигатель для нового проекта и столкнулся с таким явлением, двигатель Turnigy cd-rom 2408 1000 работает только влево, а вправо тыр-тыр и не с места.😦
Пробовал менять тайминг, пропаял выводы, без результата. Подскажите что-нибудь.
Т.е. при замене местами двух проводов от регуля двигатель перестаёт крутиться?
Именно так.
А с другим регулятором так же?
С другим не пробовал, с этим плюш 25а., работает аналогичный двигатель на 1400 об/в. Не могу представить причины.
Я с тем-же столкнулся, но правда двигатель другой.
БК электродвигатель NTM Prop Drive Series 42-38 750kv / 785w
Спаривал с разными регуляторами, все без толку. Так и не преодолел проблему. Сейчас использую его как толкающий. С другим винтом.
Чудеса 😃 Ни разу такого не видел.
Бк мотор он же совершенно симметричный, разве что китайцы с витками чего намудрили перекосячили.
И я не видел. Не представляю что можно намудрить с витками. может магниты не правильно вклеили. утешает, что я не один такой Эдиссон.
Проверил магниты, все нормально, полюса идут через один
Ну магниты легко проверить и снаружи мотора через стальную рубашку, внешним магнитиком, они должны через один отталкиваться.
Так и проверил.
Пайка напрямую или через разъемы ?
Через разъемы, но я их еще раз тщательно пропаял.
Так ведь все равно сложно представить, чтобы он в одну сторону иначе, чем в другую себя вел.
Так как при любом косяке - он в обоих направлениях вращения симметрично-испорченым будет…
Первее приходит в голову мысля, что может подшипники как храповики работают: в одну сторону крутяца нормально, а в другую - аморально и с матами 😃
Хорошая шутка, Можно повторю?
Такое еще сложней вообразить.
Это они акустическим кабелем намотали, “направленным”. Он не пускает ток в обратку, ему по феншую не положено!!!
Шутка!!! Те кто в теме поймут)))
А если честно, странно. Хотя на хардовых моторах проходивших наблюдал, в одну сторону легко крутится, а в другую тормозится быстро. Как будто сепаратор пластиковый разлохматился и в долгоработавшую сторону лохмотья поотрывались, а в обратную под шарики забиваются. А мотор на низких оборотах и старте толком не тянет и не может сорваться. Как то так…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46f2bbbc3df9550077780fc8":{"_id":"46f2bbbc3df9550077780fc8","hid":27959,"name":"dedok","nick":"dedok","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"4e7caccb3df955007774e071":{"_id":"4e7caccb3df955007774e071","hid":100198,"name":"Olegss","nick":"Olegss","avatar_id":null,"css":""},"4f53f9c73df955007774746c":{"_id":"4f53f9c73df955007774746c","hid":115431,"name":"s_177","nick":"s_177","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"56ae42133df9550077e6f887","hid":444157,"title":"Двигатель левого вращения","views_count":2034,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"56ae42133df9550077e70e6d","first_ts":"2016-01-31T17:19:15.000Z","first_user":"46f2bbbc3df9550077780fc8","last_post":"56d2599d3df9550077e70e8b","last_post_hid":16,"last_ts":"2016-02-28T02:21:17.000Z","last_user":"4f53f9c73df955007774746c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
