Раздваиваюсь перед выбором между AXI2814/10 и AXI2820/10
Предполагаю поставить на такой (www.efly.ru/articles/Uzi_Mono/Uzi_Mono.php)
Дело в том что есть LiPo аккумулятор iRate 1800mAh 3S 11.1V а они судя по отзывам на форуме большой ток не отдают и рег. у меня до 30А , из таблицы (www.flyingmodels.org/motortest/…/axi_2820-10.htm) у AXI2820/10 с винтом 12x6 при токе 23,5 А можно взять 1118гр. но он на 50гр.тяжелее а у AXI2814/10 винт 12x6 масса 1179 ток 33,8А (чють больше тяга но на 10Абольше) складывается что с AXI2820/10 при меньшем токе тяги можно снять больше?
Возьмите 2814/16+ в ефлае они есть этот и жрем немного и тянет хороше
Ваши iRate 1800mAh 3S 11.1V можно нормально эксплуатировать при нагрузке не более 15 А,
при 20 они надуются как шарики
Мои I-rate 1500 мАч 11.1 В. отдают ток 16 Ампер(постоянно макс. газ на планере при затяжке), и даже не нагреваются сильно… просто тепленькие…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3f6c05b93df9550077795d19":{"_id":"3f6c05b93df9550077795d19","hid":2209,"name":"Sanya","nick":"Sanya","avatar_id":null,"css":""},"41e9435c3df9550077792845":{"_id":"41e9435c3df9550077792845","hid":5678,"name":"JJJeka","nick":"JJJeka","avatar_id":null,"css":""},"432e26f33df955007778f228":{"_id":"432e26f33df955007778f228","hid":9197,"name":"Scat","nick":"Scat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"44acd1599970730077fbea56","hid":45267,"title":"перед выбором между axi2814/10 и axi2820/10 ?","views_count":1950,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"44acd1599970730077fbf035","first_ts":"2006-07-06T09:01:13.000Z","first_user":"432e26f33df955007778f228","last_post":"44c4ccb19970730077fbf03b","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-07-24T13:35:45.000Z","last_user":"3f6c05b93df9550077795d19"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
