Стоит на пенолете такой сетап.
Батарея 4S
Двигатель Turnigy SK3 - 3548-840kv
Контроллер AeroStar Advance 65A ESC w/8A BEC
Винт CAMcarbon Light Prop 11x7
Проводил испытание на столе, при 50% газа, ток в районе 10А, контроллер греется до 40-45 градусов, но вот если закрыть крышку и контроллер не будет обдуваться, то температура поднимается градусов до 70, что держаться невозможно.
Что посоветуете, выносить наружу, или контроллер не очень хороший?
Не должен греться, по любому. Попробуй ШИМ поставить 8 и тайминг минимальный. Вообще посмотри настройки контроллера.
Что там смотреть?) Как настройки могут влиять на перегрев ключей?
Я уже ответил на этот вопрос! А смотреть или нет вам решать.
Вот хорошая статья, только она по программированию регуляторов серии YEP. Жирным выделил влияние настроек на перегрев регулятора и мотора.
Спасибо за советы, а чем можно настроить еще, кроме оригинального программатора?
Любой известный мне регуль программируется процедурой с передатчиком. Процедура для каждого регуля (точнее, конкретной марки конкретного производителя) есть своя собственная. Поиск в Гугле по “AeroStar Advance 65A ESC” первую ссылку даёт на ХК Интернатионал. Т.е. круть из крути ХК. Там на многое на вкладке “Филе” есть инструкции. Так вот для оного продукта инструкция выглядит, как “No file.” Пояснять надо, что это значит? А теперь философия. Прежде чем тратить денежки, есть смысл прикинуть, а есть ли инфа о предмете? Видать, с инфой по этому регулю есть проблемы. Ну и вот это: “Как настройки могут влиять на перегрев ключей?” есть индикатор. Вангую. Вам конкретно будет трудно решить проблему. И таки-да, я не имею, что сказать по этому регулю. Вангую-2. Неисправность. Ибо при 10 А 65-амперный рег как бы не должен греться при любых доступных таймингах и частотах ШИМ. И как бы тайминги и частоты ШИМ по умолчанию у регулей “из подворотни” не криминальны, и оно должно работать, если исправно.
Провел сегодня эксперимент, заменил контроллером RCTimer 40A SimonK и Hobbywing Platinum Pro 40A. Так вот при токах 5-7А они греются безбожно даже быстрее, хотя они работали в на коптере с AXi2814/22 765KV и токи там были до 25А. Поставил я мотор AXi 2814/22 в паре с AeroStar Advance 65A ESC w/8A BEC результат одинаковый, если нет циркуляции воздуха, то также перегрев. Также ставил проверенную ВМГ AXi2814/22 Hobbywing Platinum Pro 40A винт 13х6.5 и также при токах 5А идет перегрев.
Вывод очень прост, ему нужно дышать, неважен обдув, важно чтоб тепло уходило.
По характеристикам и внешнему виду он не отличается от моего, я даже уверен, что и база одинаковая)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""},"5002e2103df95500777421dd":{"_id":"5002e2103df95500777421dd","hid":122423,"name":"Igor001","nick":"Igor001","avatar_id":null,"css":""},"52591c243df955007773144a":{"_id":"52591c243df955007773144a","hid":178319,"name":"jurijsl","nick":"jurijsl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"571dea173df9550077e23f21","hid":456426,"title":"Turnigy SK3 - 3548-840kv и AeroStar Advance 65A ESC w/8A BEC","views_count":1798,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"571dea173df9550077e2425c","first_ts":"2016-04-25T09:57:43.000Z","first_user":"5002e2103df95500777421dd","last_post":"571f2d5d3df9550077e2426c","last_post_hid":9,"last_ts":"2016-04-26T08:57:01.000Z","last_user":"5002e2103df95500777421dd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
