Регулятор не при чём - так со всеми регулями. Оставшиеся в живых 4 мотора работают без претензий.
В каждом из “хвостов” есть вот такая “подкопчёная” жилка.
В целом ни к магнитам, ни к обмоткам претензий нет.
Как быть? Что делать?
Не дождался - разобрал.
Оторваны два проводка из четырёх от обмоток.
Жаль. Под перемотку.
проверь подшипники - пока ротор снят, вставь в подшипник вместо вала зубочистку или что-то подобное. Покрути, вращение должно быть гладкое и слегка вязкое (вращая ротор это не почувствуешь из-за магнитов). В противном случае в подшипнике песок или раскрошенные шары. Можно попробовать снять боковые крышки с подшипника и промыть в бензине, потом снова смазать и собрать. Покупать подшипники из Китая за 6 долл за десяток - деньги на ветер (я покупал трижды - мусор). На этом сайте я видел тему с обсуждением точности изготовления подшипников. Провода обрежь, где заканчивается припой, затем каждую жилку на 3-4 мм зачисть от лака и снова облуди.
Провода прямо в катушке оборвало. Пришлось размотать.
А где же их брать?
вот тоже интересует где взять хорошие подшипники ( думаю понятно для чего) за приемленную цену. (просьба просто дать ссылку на магазин или производителя).
Ну да, попутал с прямым углом.
Вообще то еще нужно знать какой подшипник заказывать, наши Deep groove ball bearings Shilded(закрытые с двух сторон) вот SKF селектор, для другого бренда будет другой part number.
Для примера: подш 5х13х4 у KOYO 695ZZ у SKF 619/5-2Z
Заказал подшипники. Возник вопрос: новый подшипник в масле варить?
Нет. И ударом забивать тоже нельзя (это на всякий случай).
Если подшипник закрытый ZZ 2Z, то они смазаны на полный срок службы.
Заказал подшипники.
Где заказали, какие подшипники, для какого мотора? Оставляйте информацию!
Да, ZZ японские 5х11х4 для Т-мотора 2826. Нашел в Пилотаже.
Я подшипники беру тут
Интересно, спасибо не знал. Сокольники рядом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a78aa473df955007776b6fe":{"_id":"4a78aa473df955007776b6fe","hid":51771,"name":"vlad_den","nick":"vlad_den","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"523e23a73df9550077731df2":{"_id":"523e23a73df9550077731df2","hid":175269,"name":"bond62","nick":"bond62","avatar_id":null,"css":""},"529c7f7b3df955007772f3c4":{"_id":"529c7f7b3df955007772f3c4","hid":187331,"name":"Saradon","nick":"Saradon","avatar_id":null,"css":""},"53a735783df9550077727ee3":{"_id":"53a735783df9550077727ee3","hid":203749,"name":"AlexMMC","nick":"AlexMMC","avatar_id":null,"css":""},"54ede50a3df9550077720196":{"_id":"54ede50a3df9550077720196","hid":219216,"name":"MiG77","nick":"MiG77","avatar_id":null,"css":""},"571597053df9550077711dc2":{"_id":"571597053df9550077711dc2","hid":249558,"name":"Picman","nick":"Picman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"572dd1703df9550077e18db1","hid":457927,"title":"Расскажите, что с мотором?","views_count":1697,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"572dd1703df9550077e19180","first_ts":"2016-05-07T11:28:48.000Z","first_user":"529c7f7b3df955007772f3c4","last_post":"5742af243df9550077e1919a","last_post_hid":12,"last_ts":"2016-05-23T07:20:04.000Z","last_user":"54ede50a3df9550077720196"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
