Вал мотора диаметром 4 мм. Отверстие в цанге обтекателя под складник-3,2 мм.
Вопрос - реально в домашних условиях рассверлить или развернуть до 4-х?
Я пробовал.
У меня не получилось. Бьёт.
Испортил несколько штук.
Сверлил дрелью.
Видимо, нужен хороший “часовой” токарный станок.
Отверстие в цанге сквозное. Может рискнуть с противоположной от прорезей и конуса стороны?
цанга такая
Если нет специнструмента (разверток) и точного станка, а руки чешутся, можно сначала нарезать резьбу метчиком М4, и уже после этого аккуратно на низких оборотах пытаться рассверлить. Вероятность успеха сильно вырастет. Проверял этот метод, рассверливая винты с 3 мм до 4 мм - получалось хорошо.
У меня 5 на 6 мм получилось с первого раза (шуруповертом).
Отложил дела с рассверлением или расточкой цанги в нужный размер.
Друзья прислали другой спинер для складного пропеллера. Но кажется, что мои лопасти не соответствуют его конструкции.
Все сомнения на фото:
лопасти разворачиваются не в плоскость
смещены в сложенном состоянии
Или все что на фото нормално?
Каким-либо способом проверить угол установки лопастей на расстоянии от оси 2/3 радиуса. Если углы совпадают, то всё остальное терпимо…
А вы не заметили что оси лопастей не совпадают (на последнем фото), хотя и параллельны?
Скажите, каким образом должны совпасть кончики лопастей?
Многое зависит от конструкции спинера.
Не разу не встречал винтов чтобы эти “несоответствя” были дефектом.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45636c023df9550077787d4e":{"_id":"45636c023df9550077787d4e","hid":18418,"name":"DGP","nick":"DGP","avatar_id":null,"css":""},"4899869c3df95500777786f6":{"_id":"4899869c3df95500777786f6","hid":37192,"name":"sergass","nick":"sergass","avatar_id":null,"css":""},"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4c28addc3df955007775f23d":{"_id":"4c28addc3df955007775f23d","hid":68275,"name":"Евгений_Николаевич","nick":"Евгений_Николаевич","avatar_id":null,"css":""},"552a297b3df955007771e84d":{"_id":"552a297b3df955007771e84d","hid":221861,"name":"AlexBG","nick":"AlexBG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5801450f3df9550077daf422","hid":475819,"title":"рассверлить цангу","views_count":1855,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5801450f3df9550077daf77e","first_ts":"2016-10-14T20:50:23.000Z","first_user":"45636c023df9550077787d4e","last_post":"584d26273df9550077daf78e","last_post_hid":9,"last_ts":"2016-12-11T10:10:47.000Z","last_user":"4c28addc3df955007775f23d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
