Вопрос про намотку
druksel
доброго всем времени суток. Возник вопрос по намотке бк моторчика :
имеется статор на 12 зубов и 14 магнитов.
как лучше намотать? либо по 10 витков на зуб по схеме AacCBbaACcbB
или по 20 витков на зуб по схеме A-b-C-a-B-c ?
Провод буду использовать один и тот же.
Хотелось бы узнать, какая схема эффективнее?
И в чем будут различия при таких намотках?
Соединять обмотки планирую звездой.
Заранее спасибо…
hivolt
druksel:
первая
faand
Перемотка Ripper OBL 2924-11
  1. Вариант
    Толщина провода – 0,28 mm.
    Количество жил в обмотке – 2
    Длина одной фазы примерно – 1,3 m
    Площадь одиночного провода – 0,06 mm2
    Суммарная площадь проводов фазы – 0,12 mm2
    Сопротивление одной обмотки – 184,73 mOhm.
    Общее сопротивление обмоток (звезда) – 369,47 mOhm.
    Общее сопротивление обмоток (треугольник) – 123,16 mOhm.
    Число витков на зуб – 14
    Намотка статора – AabBCcaABbcC
    Обмотки соединены – звездой
Запуск и испытания:
Винт не устанавливался. Мотор запустился плавно, без рывков.
Ток на максимальных оборотах (8660) без установки винта составил – 0,45 А.
Число оборотов на вольт (KV Rating) – 760 RPM/V (без винта)* - это ОЧЕНЬ МАЛО !!!
После установки винта APC 9”x4.5” были проверены максимальные обороты,
которые на полуразряженном (11,4 В) аккумуляторе составили порядка – 6150 RPM.
Ток на максимальных оборотах (6150) с установленным винтом составил – 4,0 А.
Нагрев двигателя и регулятора 45о- 50Хо и 40Хо- 45Хо соответственно.
Двигатель работал примерно 10 минут.
  1. Вариант
    Количество жил в обмотке – 3
    Длина одной фазы примерно – 1,10 m
    Суммарная площадь проводов фазы – 0,18 mm2
    Сопротивление одной обмотки – 104,21 mOhm.
    Общее сопротивление обмоток (звезда) – 208,42 mOhm.
    Общее сопротивление обмоток (треугольник) – 69,47 mOhm.
    Число витков на зуб – 11
Запуск и испытания:
Ток на максимальных оборотах (11700) без установки винта составил – 1,0 А.
Число оборотов на вольт (KV Rating) – 950 RPM/V (без винта)*
Винт : APC 9”x4.5”
Напряжение батареи - 12,27 В.
Обороты двигателя – 7500 RPM.
Ток на максимальных оборотах (7500) – 7,5 А.
Нагрев двигателя и регулятора 35о- 40о и 30о- 35о соответственно.
Двигатель работал примерно 15 минут.
Винт : GWS 9”x 6” (переделан из винта GWS 10”x 6”)
Обороты двигателя – 7000 RPM.
Ток на максимальных оборотах (7000) – 9,0 А.
Двигатель работал примерно 17 минут.
В следующий раз буду мотать Вариант № 2, только 9 витков на зуб.
1 year later
benamur
Толщина провода – 0,18 mm.без изоляции с изоляцией 0.23mm
Количество жил в обмотке – 4
Длина одной фазы примерно – 1,2 m
Число витков на зуб – 12
Намотка статора – AabBCcaABbcC мануал KH-257-2
все получилось 😉
