Каждый тип коллекторников имеет несколько разновидностей по напряжению.
А чем это достигается? Ведь при увеличении диаметра провода ампервитки остаются примерно те же, если площадь сечения намотанной разными проводами обмотки одно и тоже. В общем, как в реле. Перемотка более толстым проводом до заполнения катушки меняет ток срабатывания, но не напряжение срабатывания.
Про закон Ома не забывайте! Разве не от напряжения зависит ток? А ещё от сопротивления, включая индуктивное… 😃
Я не забываю. Вопрс в том, какой смысл производители движков вкладывают в рабочее напряжение двагателя. например для 280 есть такие 4,5-6; 4,8-7,2 4,8-7,3 все на одном железе, но с разными оборотами. Похоже это банальная разбраковка. Не более того.
Ампер-витки тут не при делах. На холостых оборотах за пренебрежением потерь, ЭДС, наводимая в роторе, должна быть равна напряжению на щетках. А ЭДС зависит не от ампер-витков, а только от витков. То, что при уменьшении витков берут провод толще при неизменности размеров железа - так правильно, при неизменном железе, мощность должна остаться той же, а напряжение расчетное снизили, значит ток номинальный должен возрасти.
Чего непонятно то? 😎
Просто разная намотка. В FAQ этого раздела есть ссылка на мабучи, смотрите там
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"44191cae3df955007778c50a":{"_id":"44191cae3df955007778c50a","hid":12725,"name":"Сергей_Р","nick":"Сергей_Р","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4512749a9970730077fa6721","hid":49712,"title":"От чего зависит напряжение раб. коллекторника?","views_count":1615,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4512749a9970730077fa6f50","first_ts":"2006-09-21T11:16:42.000Z","first_user":"44191cae3df955007778c50a","last_post":"4513df149970730077fa6f58","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-09-22T13:03:16.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
