Что выбрать?
Гугл не помог, нашел в нем только некие Leopard, но они в наличии только в одном европейском и одном американском магазинах без доставки в Россию.
Остальные все 700kv и выше, 6s не поддерживают.
Вариант купить под 4s и не париться не расматриваю, т.к. все имеющиеся леталки у меня под 6s, а переход повлечет значительные траты на акки.
Спасибо, но увы тут 3520 это размер статора, а внешние размеры 4346, так что данный мотор великоват для моего проекта.
В итоге решил заказать из Европы через посредника Leopard 3542-8T 690kv. Это, насколько я понял, единственный существующий в природе мотор (и еще 3542-10T 560kv) в данном размере под 6s.
3542-3548 под 6s
Таких не встречал. Т.к. этот размер моторов идет под небольшие самолеты и значит ток потребления не так велик, что бы его дополнительно снижать.
450-690kv
Не так. 450-500кв идет под 5 банок. Нужно еще меньше или потеря кпд винта…
690кв идет под 4 банки. Вы уверены, что понимаете суть?
В спецификации на этот мотор LC-3542-8T www.altitudehobbies.com/…/3542_new_chart.htm стоит поддержка 6s с 1340 пропом, что, в принципе, мне подходит (под небыстрое летающее крыло с автопилотом).
Тогда задача упрощается. Ищите мотор среди 4х баночных. Это около 700кв. Запитаете от 6, как хотели. Главное чтоб обороты мотора с нужным винтом оказались какими нужно…
По вашей ссылке 6 баночные это 3542-12Т и 3542-13Т. Но я таких не встречал.
Для дальнобоя на ЛК ставят побольше винт, поменьше обороты. Вы хотите побольше оборотов при 13 винте. 13 винт должен быть с шагом на 6. А когда ставят 13х4 (что бы не сжечь мотор от 6 банок), получают фигню 😦 из воздушной мясорубки… Летать будет, но КПД не в дугу… 😃
Все, что я сказал, легко считается в модельных калькуляторах. Либо по опыту использования ВМГ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b55dcdf3df9550077765916":{"_id":"4b55dcdf3df9550077765916","hid":59772,"name":"Maksus","nick":"Maksus","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"57f3d5853df955007770cf07":{"_id":"57f3d5853df955007770cf07","hid":258511,"name":"AlexPanov","nick":"AlexPanov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"59344aa53df9550077d2a8cc","hid":498232,"title":"Мотор размера 3542-3548 под 6s (450-690kv)","views_count":1739,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"59344aa53df9550077d2ac0d","first_ts":"2017-06-04T18:00:05.000Z","first_user":"57f3d5853df955007770cf07","last_post":"5935354c3df9550077d2ac17","last_post_hid":6,"last_ts":"2017-06-05T10:41:16.000Z","last_user":"4ce4d0153df9550077759c24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
