Трубка под балку 30-50 размера
PigTail
Никто в продаже трубки под изготовление хвостовой балки 30-50 размера не встречал в Москве?
7 days later
PigTail
gosha-z:
Птичка, у рыбаков?
Да бегать в поисках времени нет особо, думал мож кто имеет прикормленные места, а так легче по инету прикупить, просто таскать обычные трубки из-за кардона как-то обидно 😃
nikitae
если угольные - то в техноспорте.
Piranha
Вот только балки у всех производителей РАЗНОГО диаметра 😉
PigTail
Дык ветка вроде бы про Рапторы, так что вопрос был под продукцию ТТ… хотя думаю инфа по другим производиелм тож всем полезна была бы…
24 days later
ещд
Уже 3 года использую алюм трубки от метлы из хозмага. D22mm. Жесткость достаточна ,всегда есть в магазине-ненадо присылать а при краше не так жалко-ломается хоть карбон ,хоть дюраль.Вес как штатной.
Алексеевич=
Товарищ занимается изготовлением мебели, сказал, что в специализированных магазинах мебельной фурнитуры можно найти такого диаметра. Обещал посмотреть.
ещд
Это не то. От мебели железная,тяжелая.
Andriyka
ещд:
У стоковой балки для Титана толщина стенки ~0.3 мм и вес 52 гр., думаю, что у трубки от метлы не совсем такие параметры, разве что у авиационной 😉
Вы не могли взвесить “хозмаговскую” хв. балку ❓
Если по весу приемлемо - бегу в магазин, т.к. выписывать балки не всегда сподручно ввиду их размеров, заметно увеличивающих стоимость посыли.
PigTail
Честно говоря хоть специально и не обращал внимание, но такое ощущение, что все швабры/щетки ныне с пластиковым покрытием на ручке иль оно сдирается?
ещд
Сдирается. Вес 59гр. толщина та-же. На бирке:произв Spain
PigTail
Купил сегодня в АШАНЕ ручку для швабры, производитель KONEX, оказалась стальная, диаметр гуляет от 22 до 20, т.е. наверное овал, полпробовал магнитом домашнюю швабру, аналогично магнитится 😦 Бум искать дальше.
Кстати у меня у E550 толщина балки 0.5 мм.
Andriyka
ещд:
Спасибо 😃 буду искать 😒
Алексеевич=
Сегодня в Леруа Мерлен отыскал люминевые 😃 трубки. 20мм - 86 руб/метр, 25мм - 130 руб/м. А нужна 22мм. Но на вскидку, 20мм толще и соотвественно тяжелей родной балки. Вот нужно было купить, попробовать. Но тогда придётся что-то выдумывать с переходом с 20 на 22мм. А не хочется.
А вот замечательную альтернативу держателям хвостовой балки (подкосам) купил за 41 рубль/метр. Даже не альтернативу, а аналог. Внутренний и внешний диаметр полностью совпадают.
Хорошая альтернатива; 41 рубль за подкосы из хоз.мага против 377 руб - за рапторовские. 😃
Если в такой пропрции считать, то КИТ Раптора стоит 1200 руб! 😃
21 days later
Алексеевич=
Ищишь одно, находишь другое. Нашёл трубку под балку в Максидоме. Называется “ручка”, производитель Fratelli - Италия, длина 120 ( чуток не хватает на две 😉), чуть толще родной, но не на много тяжелей. Наружный диаметр в точности совпадает со штатной балкой. Цена изделия 175 руб. Некоторое время потратил на подгонку, т.к. не точно относительно друг друга просверлил отверстия и прорезь.
ещд
Ручка от швабры -цена 2,8$
Надо содрать термоусадку,подрезать торцы и просверлить 2 дырки-все
GERMAN_351
Алексеевич=:
Еще бы найти аналогичную по цене альтернативу пластиковым наконечникам подосов, а то трубка-то рихтуется 😁
Алексеевич=
GERMAN_351:
Можно попробовать обойтись без них. Аккуратно плющим в тисах края трубки и сверлим в них отверстия. Может не столь красиво, но ведь в 9 раз дешевле! 😉
11 months later
Алексеевич=
Вчера по рекомендации товарища установил балку - удочку! Немножко поработал надфилем. Точится легко, недостатки - диаметр в начале и конце разный. Компенсировал несколькими витками изоленты при установке корпуса х.р. Достоинства - ну очень лёгкая и за сущие копейки (если не ошибаюсь 80 рублей!)
Немного статистики: балка-“метла” от Fratelli масса 81 грамм (тяжёлая но неубиваемая, выдерживает 5 крашей!), балка-“удочка” масса - 38 грамм!!! Тонкая хрупкая, при падениях ломается, но сохраняет всё остальное, балка-карбон от ТТ масса 42 грамма - красивая, прочная, но опыта пользования пока нет.
NRS63
Лыжные палки стеклопластиковые бывают ,очень близко по рамерам,я балку на е325 делал из детской лыжной палки,чрезвычайно прочная,вес получается как у родной,в моём варианте от старой балки отрезаны колечки на проставки т.к. лыжная палка 13 мм ,а родная 14.
3 months later
djidai
пРИВЕтствую!!!
Можт не в ту тему но всёже.
у меня центури хавк спорт первый вылет окончился крашем, в минус балка лопасти ну как положено в общем. раму склеил, межлопасной сменил выточил дюралевй держатель подкосов и горизонтального оперения, перебрал хвост в общем всё починил, а вот с балкой просто жуть внейшний диаметр балки 20мм, нашёл стальные трубки но они тяжолые, нарыл алюминь, тож тяжёлый у родной балки толщина стенки 0,5мм или 0,7 ,а у этой 2мм. вес 2-2,5 раза больше.центровка жутко задняя. для облегчения насверлил в трубке дырок, но всёравно лишний вес((( нарыл титановые трубки но они оказались с толшиной стенки 2мм и по весу тяжелле алюминиевых и к томуже не сверлятся не в какую.
верт уже 4 или 5 месяц на приколе. вся трабла в балке можт подскажете что???
живу не в белокаменной а на кавказе. можт есть какиет бюджетные решения для глубинки. а заказывать даж с москвы былки получаетися за доставку 2 балок нужно заплатить цену 1,5 балки ))) да и к томуж в магазине их нет в наличии (((
Vasilich_1
To Djidaj.
В топике проскальзовали изделия, которые могут подойти под балку - удочки, швабры, лыж палки. Если диметр заменителя немного не совпадает, то может получится отрезать концы родной балки и между ними на хомутах вставить суррогат.
И еще. Наверное это не последний краш и в будущем понадобятся и балки и лопасти и валы и… . Это к тому, что за бугром можно прикупить сразу запасок на много дларов и тогда цена доставки не так накладна.
Уачи.
djidai
to: Vasilich_1
валы у меня есть, даж после ремонта осталась 1цапфа в запас ))) также другие запчасти есть хабы и тД, лопастями заппасся 2кт дерева и 1 карбон. а вот блин с балкой засада. переходники думаю неприемлемы, то как привод хвоста на моём верте карданный а не ременный поэтому, опасно )))) вот и маракую. по мимо долнарных прибьлуд интересно, какая нагрузка на хвосте? кто пробовал летать с флементом от удочки и какова толщина стенки, приёмлимоли при толщине стенки 2мм сверлить балку для облегчения веса, либо нужно искать тонкостеную трубку чтоб её вес был подходящим безо всяких сверлений???
Да и к томуже варианты с удочкой в моём случае неподходит у удочек 18мм или 22мм для рекса приемлемый вариан а мне нужно 20мм внешний диаметр!!!
2 months later
OsV74
Скажите пожалуйста,какой диаметр хвостовой балки у T-Rex 600? Заранее спасибо.
