какие трубки под топливопровод использовать? 95-й бензин за ночь съел трубки под метанольное топливо;)
Сабж. Народ, топливоную трубку зеленую мягкую из кита метанольного верта 95-й бензин скушал и не подавился. Она стала в 2 раза толще и отовсюду повылетала. Какую трубку использовать под бензин? Дайте ссылку плз или советом помогите. И в баке этот обрезок трубки должен быть гибким, есть толстая красная жесткая трубка, но для бака - она там не гнется даже с грузиком на конце, в инверте не полетаешь.
В любом модельном магазине трубка под бензин.
Обычно они не особо гибкие, я в бак пользую трубку от бензопил, она тока дорогая, но не дороже ката в воздухе.
А еще заглушку бака тоже под бензин надо, ее тоже разъест, тока позже.
Вообще форум поройте, нельзя же вот так вот с такими то уж вопросами, хотя и моей информации хватит.
Блин да вы еще и в Москве. в любой модельный магазин торгующий бензодвигателями и самолетами и пара вопросов продавцу…
Вот такие
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD737&P…
продаются в техноспорте
Ну, Вы блин, даете!😒
www.irvine2007.narod.ru тут всё купите, ни в коем случае не реклама… Сам искал, что бы всё и в одном месте… Не оч. интересно по Москве, в час пик, кататься… всё для бензина: пробки, фильтра, трубки и.т.д.
Специальные трубки под бензин надо использовать, силиконовые он разъедает, причем это касается всех трубок, в том числе и в баке. Посмотрите внимательно, почти для любых баков есть КИТы для перевода в бензин (специальная пробка, трубка в бак). Трубки под бензин бывают двух видов.
Пробка в бак под бензин:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD755&P…
Трубки под бензин (они есть разных диаметров):
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD738&P… (подходит для любых двигателей до 100 сс)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD740&P… (диаметр побольше, используется от 80 сс)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFRN5&P… (толстая, либо для очень больших объемов, либо можно в бак, внутренний диаметр 4 мм).
www3.towerhobbie.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD736&P=… (универсальная трубка под все виды топлива, вроде как более устойчива к нагреву чем желтая)
КИТ конвертор бака под бензин:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBWL6&P…
Лучший вариан конечно купить катушку, потому как выгодней чем нарезка, да и удобней, считай и на помпу хватит и для двигла всегда заменить можно, но это уж по деньгам.
Вот моделисты теперь стали…Чуть чего - в магазин! А есть трубки от капельниц (медицинских).Весьма хорошо!!!
только деревенеют быстро и все равно умирают от бенза
Это работает!!! 😉
Завел я своего чунгу 27-ю, дыму полная комната 😉 (на балконе заводил).
Поначалу карб перелил, дергал час, бесполезно. Затем трубку от топливного бака вставил в другой клапан карба, помпой понажимал, видимо карб продулся, поставил на место трубку топливную, подергал, как завелось 😉))
Один ньюанс, серва газа сама стала прыгать туда-сюда, до полного газа и обратно. Рукой удержать не получается, наводки какие-то от движка??
Серва аналоговая, Hitec HS-635HB ( www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXFRS6&P=… ) , приемник Spektrum AR7000. Зеноах дает такие сильные наводки на серву? Как экранировать??
серву ставить на расстоянии 30см от движка, тягу на газ изолированную, (дерево, пластик)
Это не на серву наводки , а на приемник - а он уже дергает серву. У меня на 3-х моделях машинки газа стоят на расстоянии 10-12см от мотора , а приемник - 50 см- и никаких проблем.
Дико извиняюсь… у меня тоже первый бензиныч… А вот это зачем???
То что дополнительно провод массы от зажиги прикрутить к движку нужно обязательно, это понятно… а вот с тросиком я что-то не пойму ???
Какой тросик им ввиду ? Если тросик от машинки к мотору - это тяга- должна быть жесткая, но если она из металла- то к мотору она должна быть прикреплена через пластиковую насадку-качалку.
Смысл в том, что мотор должен быть развязан с сервой, т.е либо тяга из диэлектрика, либо наконечники пластик, приемник дальше от мотора, но есть одно но. Если такие дикие помехи, то скорее всего где то пропадает контакт и искрит. Тогда уж хоть полметра до приемника, все равно помеха будет. Скорее всего наконечник на свече или бьет где-то ВВ провод. Лучше заземлить оплетку ВВ провода на двигатель жестко надежно, провод припаять к оплетки и под винт любой на двигателе. Проверьте надежно ли закреплен насвечник, это обычно первая причина.
Поставил цифровую серву, Futaba S9254, стало нормально.
так на серве качалка пластиковая все равно, зачем ещё изолировать? сам сейчас готовлюсь к сборке первого бензиныча, интересно
Так некоторые ставят качалки металл и редуктор может быть металл… вот тебе и контакт! 😃
