Трубки под боудены
Для снабжения кружка купил на тяги жесткие пластиковые трубки с внутр.диам.1мм, наружный 2мм. Проволоку для тяг ставим 0.5мм (длина - 33см). А у нормальных людей на моделях смотрю тоненькие трубочки стоят - но в продаже их нигде не видел. Где их брать, подскажите?
Я ставил термоусадку как боуден.
У меня не лучший вариант – ПВХ кембрик, который используют электронщики, с диаметром около 2мм.
А, помню, кто-то предлагал трубку идущую к коректору фар автомобиля.
Сам я лично использовал очень удачно пустые стержни от шариковых ручек и несколько подряд установленых трубок от палочек для ушей.
Ну это, если пройти нужно 5-10 см… А если через всю модель? Например, я машинки ставлю ближе к крылу и до РВ и РН получается 30-50см. А хочется тягу кинуть в едином канале и зашить сверху все, чтобы торчало по-минимуму.
Видимо у человека та же проблема.😃
Ярослав, я даже те трубки что вы описываете не видел в продаже и был бы рад прикупить парочку если скажете где продаются.
Ну и что? 3-5 ушных палочек, состыкованных термоусадкой - вот и получилось 30-50 см.
Вот, допустим, мне нечем усаживать террмоусадку. А покупать домой фен специальный ради моделизма – жаба задавит.
Термоусадку термоусаживаю паяльником или зажигалкой
Если не жалко потратить 130 рублей, то в Термике продаются отличные боудены с уже одной закрепленной вилкой. Пластиковая трубка в пластиковой трубке. Скольжение великолепное, трение минимальное. Я такой поставил на свой СAP232 на РН. Великолепно работает и вес небольшой. Общая длина боудена у меня 70 см.
Вот тут видно как я делал боуден из подручных материалов. Причем заметьте, трубочки ничем не соеденены между собой. Сделано конечно с ошибками, но в общем, такая технология лично мне понравилась.
А Термик это что? Может есть возможность у них покупать через интернет? А то у нас в Новосибирске самые дешевые боудены - 600 рублей. 😦
[URL=“rcopen.com/forum/f91/topic140566/53”]
А Термик это что? 😦
Термик это www.thermik.ru (не реклама). И многие материалы у них действительно отличного качества, например бальза и фанера).
Термик это www.thermik.ru (не реклама). И многие материалы у них действительно отличного качества, например бальза и фанера). google_ad_section_end
Что-то электроника у них дороже, чем у нас в Новосибирске в магазинах. Хотя выбор материалов для постройки явно больше.
Да, электроника ценами не балует. Поэтому там и не беру никогда. А вот материалы…
Я пару лет назад использовал трубки для антенн, 400мм длиной вроде были. 2шт. 80руб.
А уж бракованных корреторов фар на складе хелая кароппка.
Съездил в “Микронику” (радиотовары), купил за 17 рублей метровый кусок термоусадки диаметром 3,2 мм. Дома “термоусадил” его. Получился великолепный боуден с внутренним диаметром 1,4, внешним - 2,4 и полумиллиметровыми стенками. Внутри которого вполне вольготно себя чувствует проволочка 0,8 (кондуктор из электрической гофры)
В МДСе я брал, 30 руб за 1-метровую пластиковую трубку. Внутренний диам. 1 мм, наружный - 2 мм. В меру жесткие - то, что надо. Ездить только туда далеко…
А сначала в Техноспорте брал углевые трубки, тоже внутр. 1 мм. Но они неудобные - края при резке бахромятся, да и тяжелее.
А вот на импортных моделях смотрю - стоят отличные трубочки, тоненькие совсем. Вот и думаю - где их берут?
Для тяги, кстати, брал проволоку 1мм, потом 0.8, а потом и 0.5мм - корду толстую. Ничего, хватает вроде. Самолеты весом 250 гр.
Посмотрите капроновые трубки “от,для” Холодильного и химического оборудования.
Применяются в системах пневмо-гидро управления. Стоят копейки.
Варианты:
- Зажигалка (как уже было сказано);
- Газовая горелка - “карандаш” (очень полезная вещь в домашнем хозяйстве);
- Газовая горелка - насадка на зажигалку.
- “Лоб” паяльника (угол между жалом и трубкой нагревательного элемента).
Длинные отрезки при изготовлении боудена можно осаживать в духовке. Можно, КМК, даже непосредственно на проволоку, только хорошо бы проволоку смазать силиконовой смазкой. Но не аэрозольной, а пластичной.
Не знаю как у Вас. В Москве фен можно купить в педелах 1500р.
Помимо нагрева термоусадки им ещё можно плёнку подтягивать, скоч выравнивать и это далеко не все работы которые мгут потребоваться в моделизме, да и в хозяйстве ему тоже может применение найтись.
Блин обычный “женский” фен усаживает на ура. Все, что надо - чтобы воздух мимо не пролетал. У моей жены на фене насадка, формирующая плоский поток - вот эта насадка, если ее прикрыть наполовину, дает такую температуру, что не то что усадка усядется - паять думаю можно. 😉
Я всегда трубку усаживаю зажигалкой. Вполне достаточно. На любых расстояниях, просто медленно продвигаешься по длине пламенем.
Очень красиво получается с трубкой из фторопластовой изоляции провода МГТФ. Трение совершенно смехотворное при любом изгибе. Чтобы клеился, на точки крепления одевается термоусадка.
Я вот у себя такие отрыл. Год, наверное, лежат - забыл уже про них. Вчера резьбу М2 на тяге попытался нарезать. Легко!
Самолетики ма-сенькие, а тут тяга 2мм диам.
