Ну подумаешь - 2мм полого пластика… И вилочки с изи-коннекторами в ассортименте на любой вкус!
я снимал изоляцию с РК-75 тоненького, и эту трубку пользовал на метройде
А ведь идея с самопальными боуденами заслуживает рассмотрения! А если взять: стержни тонкие (ну самые тонкие, у них наружный Д=2,8, длина 152 мм, толщина стенки 0,8 мм). То проволочка сварочная 1,2 мм ОЧЕНЬ хорошо помешается и двигается!!! А между собой стержни можно соединить муфтой (кусочек 10 мм) от стержня гелевой ручки. Незнаю как - но по крайней мере можно соорудить очень быстро, за час, не считая поход в канцтовары. Только вот каким клеем это все проклеить???
Больше волнует перспектива отмываться от краски
Хороший человек при любом раскладе 4 раза в неделю моется… Кусочек ваты на кусочек проволочки, протолкнуть пасту на листик и выкинуть его (листик). А в трубочку пшикнуть одеколона, продуть и протереть… И перспектива отмываться не грозит.
Я проделал такой эксперимент. Попалась плотная термоусадка, глянцевая, внешний диаметр 5мм. Аккуратно усадил её над газовой плитой, внешний диаметр стал 2,6мм, внутренний под проволоку 1,2мм. Жёсткость как у стержня шариковой ручки. Хороший результат. Всё на фото.
А я вот че-то стал все машинки ставить максимально близко к рулям, элеронам.
И тяга очень короткая из скрепки… или из проволоки … если самик больше метра. Плюсов масса. Провода удлинять проще. В случае крэша не ломаются машинки. При боуденах при отрыве хвостовой части… сворачиволо иногда шлицы на машинках.
Центровка? Ну так на электричках это ваще не вопрос - аккумулятор легко установить где нужно…
В общем я попробовал так. Тонкие стержни нашпилил на проволочку на конце которой загиб (чтобы стержни не убегали), сверху надел термоусадку тоненькую диаметром 5 мм и длиной на 10 мм меньше, усадил промфеном. Сверху еще раз такую термоусадочку и меньше предведушей на 10 мм и опять феном. Подождал пока остынет и получил конфетку. Стержи дают жесткость, а два слоя термоусадки объединяют это все в хороший гибкий боуден! РЕКОМЕНДУЮ! Себестоимость - отдыхают все!!!
Сегодня купил простые метровой длины пластиковые трубки с внутренним диаметром 1,5 мм. Стоят 45 рублей. Так же купил угольный пруток 1,5 мм за 55 рублей. Витоге замечательный метровый боуден за 100 рублей. Уголь в пластике скользит великолепно. На концах ставлю пластиковые вилки на эпоксидку.
А что за трубки?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"446d92a83df955007778afdf":{"_id":"446d92a83df955007778afdf","hid":14198,"name":"tatata","nick":"tatata","avatar_id":null,"css":""},"44ca77103df9550077789cf1":{"_id":"44ca77103df9550077789cf1","hid":15771,"name":"ugh","nick":"ugh","avatar_id":null,"css":""},"4602a7043df9550077785769":{"_id":"4602a7043df9550077785769","hid":21612,"name":"Abe","nick":"Abe","avatar_id":null,"css":""},"497637503df9550077772f1b":{"_id":"497637503df9550077772f1b","hid":43116,"name":"Flight","nick":"Flight","avatar_id":null,"css":""},"497c51343df9550077772c03":{"_id":"497c51343df9550077772c03","hid":43314,"name":"MaestroEv","nick":"MaestroEv","avatar_id":null,"css":""},"4a03a8f33df955007776e6a4":{"_id":"4a03a8f33df955007776e6a4","hid":47867,"name":"TomSoyer","nick":"TomSoyer","avatar_id":null,"css":""},"4a1d4afd3df955007776d9f1":{"_id":"4a1d4afd3df955007776d9f1","hid":48782,"name":"Konstantin1971","nick":"Konstantin1971","avatar_id":null,"css":""},"4a7712413df955007776b7f3":{"_id":"4a7712413df955007776b7f3","hid":51685,"name":"BorisKontra","nick":"BorisKontra","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4a92abb73df9550077922f62","hid":153574,"title":"Трубки под боудены","views_count":7092,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"4a92abb73df95500779234c5","first_ts":"2009-08-24T15:03:19.000Z","first_user":"3f128a9c3df95500777960b5","last_post":"4b0031f93df9550077923509","last_post_hid":35,"last_ts":"2009-11-15T16:53:13.000Z","last_user":"44ca77103df9550077789cf1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
