Тема по плюсам и минусам мотора .
Для начала решил поделиться фото .
[attachment=462
15:attachment]
Немного по конструкции
Мотор разборный в частности - задняя крышка на резьбе фиксируеться потайным болтиком - это плюс .
Передняя крышка не семная - залита компаундом без резьбы вовсе с канавкой на крышке,
при хорошем ударе отлетает весь мотор портя подшипник 5х11 - и это минус и довольно большой.
Корпус мотора выполнен в виде радиатора с ребрами - что улучшает тепло отдачу
Стоит заметить что размер мотора несовсем 600 это из за радиатора
Диаметр по середке мотора 43мм длинна в районе 73мм без длинны вала и с оной 90 мм
Диаметр вала 5 мм ,крепеж по болтам стандартный как на 550-600 болты М3 а по длине
есть ограничение , поскольку сразу начинаеться обмотка по длинне чуть позже
(это я про XL)
Сегодня в магазине крутил в руках моторчик этой фирмы, аутраннер. Люфтов в подшипниках не обнаружил, выводы мотора - скрученные провода обмоток 😵 отсутствие компрессии приятно обнадежило - неужели научились делать? Потом присмотрелся, а там зазор между магнитами и якорем с 1 мм. 😃 Короче, не стал я его покупать. 😈
А в каком магазинчике, если не секрет?
У Помогаева.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434ad7083df955007778ed0d":{"_id":"434ad7083df955007778ed0d","hid":9563,"name":"ukkr","nick":"ukkr","avatar_id":null,"css":""},"438663423df955007778e372":{"_id":"438663423df955007778e372","hid":10332,"name":"джиггер","nick":"джиггер","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"451965ca9970730077fa4a70","hid":50041,"title":"Feigao 540C Brushless Motors","views_count":4443,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"451965ca9970730077fa527e","first_ts":"2006-09-26T17:39:22.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"45311ca49970730077fa5284","last_post_hid":4,"last_ts":"2006-10-14T17:21:40.000Z","last_user":"438663423df955007778e372"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
