Посоветуйте двигатель
Eugen_G
Хочу прикупить такой аппарат.
В связи с этим пара вопросов:
  • для штатног двигателя действительно необходим рег на 40-50 А, или можно поменьше?
  • каким БК ( желательно из AXI) можно его заменить ?
    И еще один, немного не в тему: можно поставить такие сервы
    Мини серво ESKY
  1. Скорость 0.12 sec/60°
  2. Вес:8.0g
  3. Усилие: 1.3kg/cm
  4. Размеры: 22.8*11.5*20.8mm ?
    Заранее спасибо.
джиггер
Мини сервы вещь хрупкая. Редукторы часто ломаются и клинят. Не раз было такое в полете, а клинит он зачастую в крайнем положении - самолет естесственно входит в штопор и- морковка 😁 Я такие ставлю на электрички размахом до 800мм, и то проблемы. Правда в основном редукторы ломались при транспортировке самолета.Так-что ставте помощнее, не ошибетесь.
24 days later
Phantom2
Eugen_G:
    Мини серво ESKY
  2. Вес:8.0g
  3. Усилие: 1.3kg/cm
    Заранее спасибо.
O,k! Nachnem s motora! tvoj apparat imeet ves 1550Gr, chto sostavliaet - 1 550 gram = 54.6ounce. ishodia iz etogo i pljus , ty hochesh motor tipa AXI mogu posovetovat’ “For airplanes 35 to 67 oz.
AXI 2814 Outrunner Brushless - These 4.6 ounce motors will fly 4+ pound model airplanes with authority! 4mm hardened steel shaft. Swing large props without a gearbox.” www.hobby-lobby.com/brushless_axi.htm. hotia chesno govoria mne bol’she nravitsa Hi-Max 3522, u menia takoj motor stoit na “Ventus 2,6m”(planer pochti v 2 raza bol’she tvoego.
Tepr’ -servo dovol’no neplohie servo HS-81 ili HS-85bb.
HS-81​
Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.11sec/60° at no load
Operating Speed (6.0V): 0.09sec/60° at no load
Stall Torque (4.8V): 36.10 oz/in. (2.6kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 41.66 oz/in. (3kg.cm)
Operating Angle: 40 Deg. one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: No
Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900usec
Current Drain (4.8V): 8.8mA/idle and 220mA no load operating
Current Drain (6.0V): 9.1mA/idle and 280mA no load operating
Dead Band Width: 8usec
Motor Type: 3 Pole Ferrite
Potentiometer Drive: Direct Drive
Bearing Type: None, outer case serves as bearing
Gear Type: All Nylon
Connector Wire Length: 6.29" (160mm)
Dimensions: 1.17" x 0.47"x 1.16" (29.8 x 112 x 29.6mm)
Weight: 0.58oz (16.6g)
HS-85bb
Our most powerful micro servo yet, the HS-85 Mighty Micro is a top ball bearing supported servo that offers whopping torque and quick speed. With its small size and light weight it is the perfect choice for hand launch gliders to high speed slope soarers. If you are looking for a high performance micro servo but don’t want to spend a small fortune, the HS-85 is for you! Available in Plastic gears or metals gears.
Torque: 44.8 oz/in @ 6.0v
Speed: 0.14 seconds/ 60deg @ 6.0v
Weight: 0.70 oz
Size: 1.1 x 0.5 x 1.1"
Applications: Hand Launch and High Speed Gliders, Small Electrics
Available with Airt., Fut-J & Hitec/JR connectors.
