посоветуйте как подобрать шестеренку на двигатель для 450
В общем, ищу программу либо алгоритм как подобрать правильно шестерню на двигать. Подбираю на t-rex 450 главная шестерня 160 зубов двигатель MAMBA 8000 оборотов. Требуется узнать на сколько зубов поставить шестерню на двигатель чтобы не было нагрузки и был наибольший эффект.
Ничего не путаешь по оборотам двигателя? Обороты движков на 450-х в районе +/-30000 вроде как;).
Ограничение по оборотам на тех-же лопастях-деревяшках 325PRO равны 2800об/мин. Полётные обороты в районе 2600/2700 на лопастях ОР под нагрузкой. Считаем от обратного: допустим имеем 2600 оборотов на шестерне ОР в 160 зубов и скажем 13-м пиньёне двигателя. Такие вводные дадут на самом двигателе 160/13х2600=32000об/мин. Соответственно в обратку пляшем от оборото/вольт двигателя, и передаточного отношения на шестерёнках. Потом желательно померить обороты тахометром уже в реалии, они будут зависить и от настройки шагов и от мощности движка и от кол-ва зубов на пиньёне двигателя.
Есть хороший калькулятор dhrc.rchomepage.com/calcAdvanced.htm
Успехов!
приношу прощения забыл сказать 8000 оборотов на вольт
Успехов!
спасибо большое за подсказку
а какой побочный эффект от ускорения ротора ?
что если дать 4800 оборотов ?
причем нагрузка на потребление не более 20 А сам мерил прибором
шаг 4%o ±0.5
общий рабочий шаг от -15 до +14
На роторе? Скорее оторвет лопасти или шестерню главную разорвет или еще что похуже… Очки защитные одевайте при таких экспериментах…
Отложите этот двигатель подальше.
На Тирексы-450 максимум что идет, так это 4200…4400 об/в.
идеально работает скорпион 8-ка. при 3590KV и 13 шестерне на роторе около 3100 об/мин. Не вертолет, а клинок самурая… научиться бы только управлять таким. 😃
Ничего личного;) Стандартная шестерня 450-го 150 зубов. Это у вас Update или просто опечатка?
Вот тут приводили мощный калькулятор rcopen.com/forum/f60/topic99683/801
до этого стоял hacker 20l там 5000 оборотов стрелял как пушка но после падения сломала вал
попробовали вал восстановить двигло стало греться (
в итоге купил Kontronik 3600 оборотов и заметил кучу минусов нереальных
двигло в 3 раза тяжелее и весь вялый все делает еле еле
а новое двигло mamba весит в 4 раза легче + 8000 думаю нагрузка меньше будет
я просто довольно агрессивно летаю
и не люблю когда вертолет как дохлик себя ведет
из за этого ДВС вообще даже не рассматриваю
нет не ошибся там родного от 450 только балка хвостовая ) а о стольное все тюнинг если хотите могу фото бросить
Конечно, хочу;)
да я не спорю на другом 450 se тоже стоит venom 4700 тоже гуд но греется такая же проблема с шестернями
вот и решил разобраться раз и навсегда
Конечно, хочу;)
приношу прощения за качество если бы было конкретно актуально выложил бы качественные
Ну да, от T-Rex а уже мало чего осталось:)
DD_E_Heli_Calc_V3.014_2008.rar
А вот и программа. Автор все время совершенствует программу - ищите на его странице. 100% попадание ! Но не на деньги
