Добрый день! Продается комплект валов хвостового ротора где в комплекте один вал с насаженной на него шестерней и два вала без шестерен.
Подразумевается, что когда вал гнется, то шестерню можно снять с гнутого вала и поставить на новый.
Вопрос:
Как это сделать?
Пробовал выбывать. Деформируется сама шестерня.
Пробовал греть (то место, где шестерня). Один раз перегрел. Шестерня рассыпалась. При нагреве шестерня меняет цвет и мне кажется что это плохо.
Заранее большое спасибо
Чем грели? Не на газу надеюсь?
Кроме предварительного прогрева самой шестерни (строительным феном, например) никаких других разумных методов нет.
Я снимал ничего не нагревая. Подберите стальную гайку или толстую шайбу с отверстием = диаметру вала. Надеваете гайку на вал с длинной стороны, сводите губки у тисков (желательно по здоровее размером) так, что бы вал мог перемещаться в них. Ставите вал между губок длинной стороной вертикально вниз, на губки опирается гайка, шестерня сверху. И долбите по ВАЛУ сверху.
Конечно же на газу, хочется все и сразу. Строит феном показалось очень долго. Если фен действительно поможет, тогда буду пробовать еще раз. Спасибо
По-поводу гайки как-то не допетрил. Обязательно попробую. Пробовал между губок-деформируется бортик шестерни.
Мда, проглядел,:) я то снимал на 600-м Рексе! Так что, такую “мелочь”, уж тем более должно получиться. 😉
буквально сегодня снимал шестерню, правда пластиковую. бить побоялся ибо валов в запасе было, а шестеренок нет. легко сдернулась валкеровским съемником пиньонов, вот таким:
но вместо гайки просто шайбочку подложил. полезная в хозяйстве вещь ;)
но вместо гайки просто шайбочку подложил. полезная в хозяйстве вещь 😉
…к сожалению нет такого замечательного съемника. При случае попробую феном или стукнуть, но аккуратно и на гаечке.
Эксперимент удался!!! И снял и одел на новый вал вышеописанным способом. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ:
…долбить надо аккуратно и по чуть чуть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"47fdd9a43df955007777c111":{"_id":"47fdd9a43df955007777c111","hid":33362,"name":"Dmitryi","nick":"Dmitryi","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4aa3ba4e3df9550077917dc3","hid":155074,"title":"Помогите снять шестеренку с ХР 450-го","views_count":1775,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4aa3ba4e3df955007791821f","first_ts":"2009-09-06T13:34:06.000Z","first_user":"47fdd9a43df955007777c111","last_post":"4adbf9db3df955007791822d","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-10-19T05:32:11.000Z","last_user":"47fdd9a43df955007777c111"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
