Клон(TREX-450) не могу снять вал ОР,снял голову, а вытащить вал из шестерни ОР немогу, на другом верте HK 450 GT (в коробке новый) всё легко вынимаетс
Клон(TREX-450) не могу снять вал ОР,снял голову, а вытащить вал из шестерни ОР немогу, на другом верте HK 450 GT (в коробке новый) всё легко вынимается.
посоветуйте как его извлечь ?
На месте открутить ведущую шестерню от обгонки…вытащить вал вместе с обгонкой и подшипниковыми блоками из шестерни авторотации…ну а потом уж греть обгонку до разжижения фиксатора и снимать с вала.
А может после аварии там винт срезало и деформировало отверстия частично? Тогда нежно выбивать или к знакомому токарю на расточку.
выбил вал отверкой + молоток со стороны посадочного шасси, новый вал тоже нужно на фиксатор садить ?
Где садить? в обгонке? Ни в коем случае. Проверьте кривизну вала , при обнаружении ее - замените вал. Если вал ровный- значит в обгонке закусывает.
вал кривой, поменял.
сейчас шестерня ОР задеет верхний край зубами, видно что её позиция сдвинулась немного вверх (ориентируюсь по нижней шестерни в её зацеплении с шестренью ХР). получается что подшипник нижней опроры вала сдвинулся при выбивании немного вверх ?
посколько валы абсолютно одинаковые, тем более и со старым теперь тоже задевает, следовательно только подшипник.
завтра попробую другую шестерню это подвердит диагноз.
если это так, то придется подкладывать перед опорным кольцом шестерни что-нить (например виток провода)
Скорее всего вы забыло на вал надеть шайбочку латунную
шайбочка - втулочка есть , насаживается на шестерню сверху чуть чуть випирается, сейчас подложил под ней виток проволоки и шестерня ОР не задевает, посмотрю дома новую шестерню, может еще какая “шайбочка” должна быть
вал попробуйте перевернуть (т е. другой стороной вставить и зафиксировать) Ну и посмотрите правильно ли вы собрали блок шестеренок с обгонкой.
посмотрел схему,
ещё как вариант - сместился обгонный подшипник относительно корпуса обгонного подшипника,
Поставил новую шестерню, она более ровная, и не задевает хотя очень близко к краям,
значит вчера вдавил немного во внутрь подшипник нижней опоры
А нижний подшипниковый блок у вас правильно установлен? Расточка под подшипник выполнена с одной стороны, а с другой - упорный бурт. Этими буртами верхний и нижний подшипниковые блоки направлены друг к другу.
При такой установке подшипники выдавить не получится.
Если вы ошиблись, то подшипниковые блоки могут саморазобраться.
Всё верно, так и есть, тогда ничего непойму.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49c1d6d53df95500777705dc":{"_id":"49c1d6d53df95500777705dc","hid":45616,"name":"DmS","nick":"DmS","avatar_id":null,"css":""},"4b2029e93df9550077767085":{"_id":"4b2029e93df9550077767085","hid":57797,"name":"swat0russia","nick":"swat0russia","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4d48dfb23df95500775c55fb","hid":220624,"title":"Клон(TREX-450) не могу снять вал ОР,снял голову, а вытащить вал из шестерни ОР немогу, на другом верте HK 450 GT (в коробке новый) всё легко вынимаетс","views_count":1963,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4d48dfb23df95500775c5bf6","first_ts":"2011-02-02T04:38:10.000Z","first_user":"49c1d6d53df95500777705dc","last_post":"4d4bcb573df95500775c5c0c","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-02-04T09:48:07.000Z","last_user":"49c1d6d53df95500777705dc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
