Вертолет 450 Pro, чуть погнулся основной вал в верхней части. Нужно поменять, но он не выходит из обгонки, пробовал и руками и подручным инструментом.
Что делать?
Выбивать страшновато, можно расколотить или раму или подшипники.
Сразу отметаются предположения про погнутость вала в нижней его части.
До падения с абсолютно ровным валом пробовал вытаскивать, таже картина, не вытаскивался. Тогда оставил эту проблему до краша. Теперь пришло время решать.😃
Там вроде винтик (в шестерне авторотации) выкручиваешь и не какого усилия прикладывать не нужно вал легко выходит.
шестерня на валу (вместе с обгонкой) против шерсти крутится?
в крепежном отверстии возможны замятости и осколки сломанного винта,
я на 250м выбивал другим валом, аккуратно держа за шестерню рукой, там больших усилий не надо, ничего не сломаете, главное выбивать подходящим инструментом, вал как инструмент очень подходит.
Уж винтик то я выкрутил.😁
там не вал в обгонку должен вставляться… а такой вкладыш… а уже во вкладыш вал… если вкладыш закусило на валу, то ничего не поделать кроме как энергично вырывать из него основоной вал… плоскохубцами бери за вал и крути в разные стороны… можно постучать леонько чтоб стронуть…
Не хочу тему отдельную создавать может кто ответит:
TREX 500ESp, в мануале указано что пиньон мотора должен выступать на 1 мм от главной шестерни… у меня 3мм… как ни крутил, что не думал, немогу добиться 1 мм как сделать? кто подскажет?
вроде опыт в вертолетосборке есть но здесь чето забуксовал!
проверь там между шастарнями основной и авторотации должна быть проставка, она тоже 1мм сьедает… может не установил её…
а если так сильно парит, то спили вал мотора на 2мм и насади пинон до упора
а смысл спиливать вал? шестерня без сквозного отверстия? и проще наверное двигатель поставить через проставку, например пару шайб под винты крепления и еще пару приклеить к корпусу (чтобы из шайб получился квадрат), чтобы двигатель не мог качаться. клей должен быть термостойким.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e9a6663df955007778976d":{"_id":"44e9a6663df955007778976d","hid":16271,"name":"noosfer","nick":"noosfer","avatar_id":null,"css":""},"45237c483df9550077788bf2":{"_id":"45237c483df9550077788bf2","hid":17247,"name":"перехватчик-барсик","nick":"перехватчик-барсик","avatar_id":null,"css":""},"4539fe643df955007778868b":{"_id":"4539fe643df955007778868b","hid":17685,"name":"Mixeii","nick":"Mixeii","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"47c7ed303df955007777d31d":{"_id":"47c7ed303df955007777d31d","hid":32081,"name":"Ilyapal","nick":"Ilyapal","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4ae60d113df95500778dcf5b","hid":161188,"title":"Как вытащить вал из обгонки?","views_count":1558,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4ae60d113df95500778dd955","first_ts":"2009-10-26T20:56:49.000Z","first_user":"44e9a6663df955007778976d","last_post":"4aed51383df95500778dd963","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-11-01T09:13:28.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
