Вобщем не буду говорить как, но мне удалость таки расколоть вал на акси 2808.
проблем с изготовлением нового - никаких. Но. . .
Как его вытащить вал из стакана самого?
там два радиально расположеных винтика под 6игранник, и открутить их не получается. Надо греть?
Мне в Пилотаже греть настоятельно не советовали, бо от этого портятся магниты…
А почему не получается открутить?
Да греть 😃 иначе никак но греть очень хитро, или мощной горелкой локально прямо на винт секунд 5-10 или же мощным, паяльником контролировать температуру стального кольца держа в руке дабы не перегреть.
Угу… Спс=) Значит будем греть 😃 о результатах доложу.
Вот цобако… китайские ключи явно не предназначны для чешских двигателей… может их высверлить просто?
Лучше вытравить кислотой, например азотной. Корпус алюминиевый, ему ничего не будет.
А винт вытравится. Может даже не потребуется травить до конца, винт может выкрутиться раньше. Чтобы процесс шел активней, после каждой порции кислоты промывать водой для удаления продуктов реакции.
Докладываю, вал вытащил 😃
Прогревал горелкой и винт и ключ, один винт выкрутился,
на другом при выкручивании “на холодную” чуть чуть повредился шлиц.
Этого “чуть-чуть” хватило для проворачивания ключа в шлице. Пришлось банально выбивать вал.
Варварство, но прокатило, с новым валом опасных биений нет. ☕
Но вот такой вопрос ещё - стоит ли делать кольцевую проточку под разрезную шайбу?
Вал, несмотря на тугую посадку в подшипники, от греха подальше закрепил втулочкой из комплекта обратного монтажа…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"44e89c253df95500777897ac":{"_id":"44e89c253df95500777897ac","hid":16250,"name":"IgorU","nick":"IgorU","avatar_id":null,"css":""},"4517ee0d3df9550077788e7f":{"_id":"4517ee0d3df9550077788e7f","hid":17015,"name":"Kacerro","nick":"Kacerro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"457eca9d9970730077f802aa","hid":55497,"title":"Вытащить вал на акси. . .","views_count":2266,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"457eca9d9970730077f84e14","first_ts":"2006-12-12T15:28:29.000Z","first_user":"3fa272503df9550077795a19","last_post":"46139e089970730077f84e20","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-04-04T12:46:00.000Z","last_user":"3fa272503df9550077795a19"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
