Найдите нижнюю часть гильзы через заднее отверстие картера. Надавите на нижнюю часть гильзы вверх с помощью пластиковой или деревянной палочки.
Это предотвратит внутреннее повреждение картера. Гильза должна сдвинуться вверх и выйти из картера. Примечание: Если гильза не выдвигается из картера при помощи приемлемого усилия, слегка нагрейте картер с помощью фена до температуры примерно 50-60 градусов C. Гильза должна легко сдвинуться при такой температуре.
P.S. на том сайте много полезных статей.
так не получается((((((
Ну не знаю тогда. У меня вообще все легко и без нагрева вынимались. Обычно передний подшипник вынуть тяжело.
Как вытащить гильзу??
вд 40 или грей на газовой плите, но не совмещай!!!
Я вытаскивал деревянной палочкой. Берется деревянная палочка, желательно поплотнее, в диаметре не более 3 мм. Откусываем от нее кусочек, длиной чуть меньше диаметра гильзы, чтобы она могла войти в гильзу поперек. Опускаем поршень вниз, кладем на него сверху деревяшку. Сдвигаем ее в выхлопное окно гильзы (хорошо видно через выхлопное отверстие) примерно на 2-3 мм, т.е. на толщину гильзы. Теперь крутим маховик, поднимая поршень вверх. Деревяшка упирается в край окна гильзы и выталкивает ее вверх. Профит. Весь процесс занимает 2 минуты, ничего греть не надо, абсолютно безопасно для гильзы и поршня.
вд 40
не надо. ВДшка очень быстро испаряется, почти не оставляя масляного слоя, и потом велик риск закусывания совмещенных деталей. Если очень хочется смазать, капните афтерраном.
на газовой плите
Убъете резиновые уплотнители переднего подшипника. Либо на электрической, либо строительным феном.
Чугуная сковородка поможет 😃 Ее на газ, а в нее движек.
А, ну да. Тоже норм вариант.
деревянная или пластиковая щепка. И выталкиваем поршнем как описал Матадор. Всегда так разбирал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41e6c38c3df95500777928aa":{"_id":"41e6c38c3df95500777928aa","hid":5662,"name":"xyls","nick":"xyls","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"4c68d7b33df955007775d930":{"_id":"4c68d7b33df955007775d930","hid":70434,"name":"PRO8","nick":"PRO8","avatar_id":null,"css":""},"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4cdf47493df9550077759f1f":{"_id":"4cdf47493df9550077759f1f","hid":74875,"name":"matador","nick":"matador","avatar_id":null,"css":""},"4f132e903df95500777499bf":{"_id":"4f132e903df95500777499bf","hid":110555,"name":"Sochivadim","nick":"Sochivadim","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ffea8df3df9550077336c50","hid":285636,"title":"Подскажите как вытащить гильзу?","views_count":6414,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4ffea8df3df9550077337070","first_ts":"2012-07-12T10:37:19.000Z","first_user":"4f132e903df95500777499bf","last_post":"50139f3b3df9550077337093","last_post_hid":11,"last_ts":"2012-07-28T08:13:47.000Z","last_user":"4cbb092c3df955007775b2a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
