Как вытащить вклеенную машинку из крыла Супры?
Вклеено на смоле.
Вокруг машинки стоит фанерная площадка.
Естественно хочется, что бы крыло осталось целым, да и машинка тоже.
Бормашинка-наш друг. И еще твердая рука. Еще есть вариант термофеном(с очень маленькой насадкой) греть смолу и аккуратно подковыривать смолу(размягчается), но если фен громоздкий то есть шанс нагреть крыло пососедству, а это не айс.
До скольки можно нагревать?
Однако сильно от смолы зависит. Если не дай бог термостойкая типа UHU Endfest 300, то крыло быстрее расплавится. Хорошо провертиваемое помещение и паяльник “топориком” будут имхо лучше, чем фен, но корпус машинки может пострадать.
Я делал такое феном на 170 градусах. Почти любая смола распадается на раз. Правда использовал не строительный фен, а копеечную термовоздушную паяльную станцию:
Копеечный вариант: shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/…/10857
Либо что-то типа вот такого нечта с претензией на наличие ПИД регулятора температуры: shop.siriust.ru/product_info.php/…/9320
Важно чтобы была насадка около 4-5мм внутренним диаметром. Можно и строительным феном, но придется городить насадку из фольги, например и быть предельно аккуратным. Так же у строительного фена должна быть регулировка скорости подачи воздуха, иначе он будет слишком большим потоком хреначить.
Там ведь рокасел внутри?
Какая у него температура плавления?
180° C
А фото пациента можно? В смысле сервы с креплением
Проблема не в рохаселе. Если лишнего нагреть размяхчится смола обшивки. Под воздействия высоких температур смола распадается и более не обладает своими обычными свойствами. Да и фактура ткани на внешнем слое обшивки проступит, если сильно прогреть.
Пожалуста нужно фото , пока не увидем каким образом сервы вклеены в крыло все советы - пустой треп.
Если Супра от Володи Гаврилко , под руль машинками нет не какого сендвича там идет усиление из угля несколько слоев.Тогда надо греть достаточно высокой температурой но быстро при этом прилогать некое-усилие пытаясь как-бы приподнять серву с посадочного места. Если серва вклеивалась правильно- только по контуру все получится . Если все дно тоже заклеено тогда у вас - проблемы .
Если за выходные не вытащу, в понедельник сфоткаю.
Модель, фотик и комп в разных местах. 😦
А может спиртуоз или керосин? Иногда они неплохо развивают трещину между смолой и пластиком.
да только такая шука класно разрушает крыло!!!
а вообще извлечение машинки зависит от того, как она вклеена. Если перед вклейкой она была обвернута в термоусадку или обмотана скотчем, проблема решается очень легко. если термоусадка то просто разрезать и вытащить, если скотч, то за ушко машинки или за ось цепляется нить или леска попрочнее и резко дергается, машинка вылетает на раз два, етот метод можно пробовать и при простостой вклейке. других вариантов нет, Всю жизнь таким способом действую.😒
И НЕ ВЗДУМАЙТЕ ГРЕТЬ НИЧЕГО, ИНАЧЕ КРЫЛУ БУДЕТ СОВСЕМ ПЛОХО!!!😃
Вытащил.
Бормашинка-наш друг. И еще…
… Архимед. Была проблема с точкой опоры. И правильной ковырялкой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403268573df9550077795157":{"_id":"403268573df9550077795157","hid":2904,"name":"Taboo","nick":"Taboo","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"43fb51d83df955007778cb2d":{"_id":"43fb51d83df955007778cb2d","hid":12209,"name":"tumbzik","nick":"tumbzik","avatar_id":null,"css":""},"46876a403df9550077782f45":{"_id":"46876a403df9550077782f45","hid":25004,"name":"sr44","nick":"sr44","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"49c2b15a3df9550077770549":{"_id":"49c2b15a3df9550077770549","hid":45658,"name":"sashko","nick":"sashko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"4a97f7b13df95500779202de","hid":154072,"title":"Как вытащить вклеенную машинку из крыла Супры?","views_count":2016,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a97f7b13df9550077920b5d","first_ts":"2009-08-28T15:28:49.000Z","first_user":"403268573df9550077795157","last_post":"4a9c303b3df9550077920b75","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-08-31T20:19:07.000Z","last_user":"403268573df9550077795157"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
