Повредил полимер. Что делать?
В субботу решил попробовать Торика.
Во время жесткой посадки полимерка вылетела из гнезда и повредилась.
Акум “Кокам” 2000 мАч 2S1P.
Повреждения на обоих банках сбиты углы.
Вопрос: Сразу в ведро или можно еще что то сделать?
Сбиты - это на сколько мм?
Оболочка повреждена?
Напряжение на банках?
…Акум “Кокам” 2000 мАч 2S1P.
ничего делать не надо (и даже править не пытайся), а просто аккуратненько эксплуатировать и постоянно контролировать при заряде.
главное целостность оболочки
если что с ними случилось то случилось сразу в момент удара!!!
на фотках видно повреждение моего ака, авария была 22 августа - до сих пор всё ок!!!
Пластина на переднем торце батареи - самопал?
Имхо, если бы её не было - каюк батарее обнозначный.
самопал? -да,
если бы не пластина - сразу две банки пришлось бы на поле отгрызать - если внимательно присмотрется к фото - в пластине дырочка - это результат аварии - пробита винтиком моторамы, но до пака винтик не добрался, зато ещё два отпечатка от винтиков остались на пластине…
при весе ака около 170 гр. - по инерции шпангоут отсека аккомуляторной батареи из 3 мм фанеры разложился в труху
Электролётчики, в большинстве своём, тщательно продумывают, где и как разместить ходовую батарею, чаще всего самый тяжёлый элемент модели.
Размещая её на наклонной подставке, вы позволите батарее при ударе переместиться вперёд и вверх, покидая фюзеляж модели без нанесения тяжких повреждений. В противном случае полукилограмовый пакет превратится в кувалду, сметающую и разбивающую всё на своём пути к земле…Никогда не стоит пытаться намертво закрепить ходовую батарею в модели. Так или иначе она всегда сорвёт крепления и найдёт себе кратчайшую дорогу к выходу, вопрос только в том – что на этом пути она разрушит.
по контуру батареи вырезаете пластину из карбона и приматываете скотчем, если влом посадить в термоусадку “бутерброт”
Оболочка повреждена на углах обоих банок. Завтра выложу фото.
Напряжение померил. Как было при падении, так и осталось. Около 8 вольт.
Завтра попробую разрядить и зарядить.
Оболочка повреждена на углах обоих банок. …
повреждена это мятая, или есть отверстия ?
Есть дыры на углах обоих банок.
тогда в ведро
тогда в ведро
Ну думаю началось… 😒
А какие отрицательные моменты могут подстерегать на пути эксплуатации такого аккума?
Может быть возможно залить его скажем термоклеем или в термоусадку его зашить…
Начал его разряжать. так он на гора выдал 1500 мАч. Практически не нагрелся. Счас заряжаю его 1С.
Посмотрю что будет - доложу!
…Счас заряжаю его 1С…
надеюсь не дома?
…Посмотрю что будет - доложу!
будем надеятся что сможешь доложить!!!
о докладе не откладывай в долгий ящик - а то и не знаю уж о чём думать…
В помойку и поаккуратнее. И не “началось” 😃 , а рисковать дело благородное, но часто неблагодарное…
Итак. Заряжал на работе. При этом сам из кабинета на всякий сучай смылся 😈
Зарядка шла в режиме 1С в течении 72 минут. За это время температура не поднималась выше комнатной.
Влезло в него 1830 мАч. 😃
Никаких побочных выделений не наблюдается. Счас лежит около меня и радует глаз.
Вот думаю чем залить отверстия… 😵
залепить армированым скотчем, и забыть.
Чувствуется конструктив. 😃
Собсно так и сделал. 😈
Всем спасибо.
